Стук в двигателе Chevrolet Lanos
oleh
после пуска холодного двигателя слышен стук в верхней части продолжающейся одну две минуты с прогревом он исчезает.
Подскажите как от этого избавиться?
15.03.10  |
15.03.10 |
Если у вас стоят гидрокомпенсаторы, то вероятно проблема либо в слишком густом масле, либо в неправильной работе регулятора давления масла. Соответственно, возможно и производные от этих диагнозов. Может еще клапан перепускной шалит. Стук гидрокомпенсаторов появляется либо на поношенных движках (более 120 тыс пробега) либо при использовании более густого масла. Проверяйте, отписывайтесь.
sergio-g
18.05.10  |
18.05.10 |
Rain: Если у вас стоят гидрокомпенсаторы, то вероятно проблема либо в слишком густом масле, либо в неправильной работе регулятора давления масла. Соответственно, возможно и производные от этих диагнозов. Может еще клапан перепускной шалит. Стук гидрокомпенсаторов появляется либо на поношенных движках (более 120 тыс пробега) либо при использовании более густого масла. Проверяйте, отписывайтесь. #+100
18.05.10  |
18.05.10 |
Strawnik
13.06.11  |
13.06.11 |
to Rain:
У меня появилась похожая проблема, проехал 64 тысячи.
Смотреть регулятор давления малса? И чем вообще это грозит?
P.S. Делал Т.О. у официалов каждые 10 тысяч
14.06.11  |
14.06.11 |
to Strawnik: Да смотреть регулятор давления масла и сам уровень масла.
Strawnik
14.06.11  |
14.06.11 |
to mATr1xX: Уровень масла в пределах нормы. Выше середины. А чем вообще это грозит?
14.06.11  |
14.06.11 |
to Strawnik: Недостатком масло и в конечном итоге умирание самого двигателя.
Strawnik
14.06.11  |
14.06.11 |
to mATr1xX: Нет я про то что гидрокомпинсаторы перестают нормально работать? это к чему приведет, просто они стоят достаточно тем более как я понимаю менять нужно весь комплект+прокладки.
Потому как с датчиком не проблема, он не доросо стоит и менять проблем нет!
14.06.11  |
14.06.11 |
to Strawnik: Интересно, а где этот регулятор давления масла и как Вы будете его смотреть?
Стук гидрокомпенсаторов только после запуска и через 2 мин пропадает? Если да, то это не страшно и особо ничем не грозит. Возможно, само масло такое. Или Вы одно и то же масло льете?
Бывает, что после замены масла и фильтра такое происходит. Причина в самом фильтре - отсутствие клапана.
А про "посмотреть регулятор давления масла" мне понравилось. Тоже хочу его посмотреть.
Strawnik
15.06.11  |
15.06.11 |
to Messir: Прочитал в этом сообщении вот и спрашивал про регулятор.
Да минуты 2 не более, сейчас вообще пропал стук.
И огромное спасибо за развернутый ответ. Теперь все ясно.
vovik703
08.11.11  |
08.11.11 |
появился на ходу стук машина начала дергаться и на холостых работает с большими перебоями, плохо заводится и тяжело набирает обороты, есть стук в районе первого цилиндра под крышкой клапанов...подскажите что это???
08.11.11  |
08.11.11 |
vovik703: подскажите что это??? #
Не качественное топливо или свечи. До этого заправку делали ?
15.11.11  |
15.11.11 |
vovik703: появился на ходу стук машина начала дергаться и на холостых работает с большими перебоями, плохо заводится и тяжело набирает обороты, есть стук в районе первого цилиндра под крышкой клапанов...подскажите что это??? #
Надо вскрывать клапанную крышку и смотреть состояние ГРМ в районе 1 цилиндра.
Похоже на поломку пружины.
Hunter528
22.12.11  |
22.12.11 |
ПОМОГИТЕ ПРИ ХОЛОСТОМ СЛЫШНЫ КАКИЕ ТО СТУКИ ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ПАРУ СЕКУНД И ИСЧЕЗАЕТ ТАК ВСЕГДА А КОГДА ОБОТОТАХ ВООБЩЕ НИ ЧЕГО НЕТ
23.12.11  |
23.12.11 |
to Hunter528: Стуки откуда слышны? Смотрите подушки двигателя.
23.12.11  |
23.12.11 |
Hunter528: ПОМОГИТЕ ПРИ ХОЛОСТОМ СЛЫШНЫ КАКИЕ ТО СТУКИ ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ПАРУ СЕКУНД И ИСЧЕЗАЕТ ТАК ВСЕГДА А КОГДА ОБОТОТАХ ВООБЩЕ НИ ЧЕГО НЕТ #
Это может быть стук и от гидрокомпенсаторов - слушать надо.
23.12.11  |
23.12.11 |
Messir: Это может быть стук и от гидрокомпенсаторов - слушать надо. #
Поддерживаю.
stinger
24.12.11  |
24.12.11 |
Поддерживаю.Однозначно-нужно слушать,стук стуку -рознь.
renat1994
14.06.17  |
14.06.17 |
здравствуйте, шевроле ланос!
после загиба клапанов произвел их замену. так же был сломан один рокер. после ремонта появился стук в верхней части двигателя. сначала грешил на гидрики. поменял на новые все равно стук остался.
что может быть???
15.06.17  |
15.06.17 |
to renat1994:
Стук глухой, звонкий??
