Какое масло залить в МКПП | Chevrolet Lacetti — Форум AutoPeople
Какое масло залить в МКПП Chevrolet Lacetti
Hamilson
Нужен совет , хочу сделать замену масла МКПП , вот только не знаю какое залить  .
«Трансмиссия»
27.06.11  |
27.06.11 |
Hamilson: Нужен совет , хочу сделать замену масла МКПП , вот только не знаю какое залить . #
Доброй ночи,
Либо
Castrol TAF-X 75w-90 GL-4/5
Либо
27.06.11  |
27.06.11 |
to Hamilson: Любое трансмиссионное масло известных импортных производителей с вязкостью 75W-90.
«Трансмиссия»
27.06.11  |
27.06.11 |
vlad_m: to Hamilson: Любое трансмиссионное масло известных импортных производителей с вязкостью 75W-90. #
Кроме GL-4 (коробка скоро гавкнет)
И в этих моделях проблема в зимний периуд(коробка туго включается)
По этому рекомендую эту,либо такие же характеристики.
Castrol TAF-X is a fully synthetic SAE 75W-90 multigrade gear oil.
Flash point Open cup: >195°C (>383°F) [Cleveland.]
Viscosity Kinematic: 77.6 mm2/s (77.6 cSt) at 40°C
Kinematic: 14.77 mm2/s (14.77 cSt) at 100°C
Pour point -54 °C
Density 866 kg/m3 (0.866 g/cm3) at 15°C
Solubility insoluble in water.
Partition coefficient >3
Hamilson
27.06.11  |
27.06.11 |
Спасибо а что нащет G-BOX 75W-90
27.06.11  |
27.06.11 |
to Hamilson: Если на нем еще написано GL-5 то подойдет.
Hamilson
27.06.11  |
27.06.11 |
Просто данное масло намного , благоприятней по цене . По этому возьму его .
Stelman
28.06.11  |
28.06.11 |
Что за G-BOX ранее не слышал .
Hamilson
29.06.11  |
29.06.11 |
Это масло новое масло по этому может и не слышал . Масло делают в Италии . Владелец Газ Пром .
«Трансмиссия»
29.06.11  |
29.06.11 |
Описание:
G-Box GL-5 75W-90 – трансмиссионное масло для наиболее нагруженных зубчатых передач, работающих в тяжёлых условиях.
Производиться на основе высококачественной базовой композиции синтетических и минеральных масел с применением высокоэффективного пакета присадок.
Обеспечивает широкий температурный интервал применения и безотказную и долговечную работу агрегатов трансмиссии
Применение
Специально разработано для обеспечения надежной работы ведущих мостов автомобилей с гипоидными передачами при работе в условиях высокоскоростных и низкоскоростных ударных нагрузок.
Рекомендованы к применению в высоконагруженных агрегатах механических трансмиссий, где требуются масла соответствующие API GL-5.
Преимущества:
- Высокие противозадирные свойства обеспечивают надежную работу зубчатых передач в самых тяжелых режимах
- Обладает исключительными низкотемпературными свойствами (обеспечивает работу агрегатов трансмиссии до -40°С)
- Высокая термическая стабильность обеспечивает увеличенный интервал замены масла
- Высокие противоизносные и антикоррозионные свойства масла существенно продлевают срок работы трансмиссии
- Совместимо с материалами сальников и уплотнений применяемых в современной технике
Спецификации и одобрения:
API GL-5
SAE 75W90
Физико-химические характеристики:
Вязкость кинематическая:
- при 40 °C, мм2/с ASTM D 445 - 103,9
- при 100 °C, мм2/с ASTM D 445 - 16,5
Индекс вязкости ASTM D 2270 - 172
Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 - 182
Температура застывания , °C ASTM D 97 - -42
Плотность при 15 °C кг/м3 ASTM D 1298 - 890
Параметры:
G-Energy
Производитель
Трансмиссионное
Вид масла
Полусинтетика
Состав
75w90
Свойство
Артикул: 42117
Не буду что либо утверждать про это масло но пока себе не заливал бы.
реклама про него хорошая но каково оно на самом деле не известно!
29.06.11  |
29.06.11 |
to xekxek: Ага! Особенно меня порадовала температура застывания! Как у негрола! Хотя для Италии и Киева вполне сгодится...
«Трансмиссия»
29.06.11  |
29.06.11 |
vlad_m: to xekxek: Ага! Особенно меня порадовала температура застывания! Как у негрола! Хотя для Италии и Киева вполне сгодится... #
Вот и я о том
По этому и дал ТУТ параметры,приблизительно какие нужны.
Hamilson
29.06.11  |
29.06.11 |
Ну да Италия , у них же тепло там у них там и -20 не бывает да и в Киеве там -30 это редкость . Так коробка будет работать нормально . А вы видели рекламу со Стетхемом ?
