Запотевание стекол Chevrolet Cruze
cruzeman
заметил что в сильный дождь если направить вентилятор вниз то стекла запотевают
cruzer34
26.08.10  |
26.08.10 |
это смотря какой выбрать режим вращения вентилятора
zurabb
26.08.10  |
26.08.10 |
а зачем в ноги дуть???
lokamp
26.08.10  |
26.08.10 |
у меня такое самое сейчас
gordon
26.08.10  |
26.08.10 |
а у меня задние стекла запотевают
fruity
26.08.10  |
26.08.10 |
с задними всегда так
gorodok
26.08.10  |
26.08.10 |
у меня у друга на лачетти тоже такая беда
11111111111111111111
15.09.11  |
15.09.11 |
бывают случаи запотевания стекол снаружи даже в тёплую погоду. с чем это связано?
15.09.11  |
15.09.11 |
11111111111111111111: бывают случаи запотевания стекол снаружи даже в тёплую погоду. с чем это связано? #
Это может быть при резкой смене влажности.
16.09.11  |
16.09.11 |
В моём случае исключена - резкая смена влажности, потому что это было этим летом, что утром в обед или вечером. Иногда садишся за руль и обращаешь внимание на торпедо - эффект испарины (чуть влажная поверхность). Приходидиться включать кондёр. для быстрой сушки.
16.09.11  |
16.09.11 |
to 11111111111111111111: Стоп!
Вы же писали о наружном запотевании:
А теперь вдруг снутри?
11111111111111111111: Иногда садишся за руль и обращаешь внимание на торпедо - эффект испарины #
Может у Вас просто прохудился радиатор печки, и вот он парит по салону.
17.09.11  |
17.09.11 |
to 11111111111111111111: Видимо у вас снутри запотевание стекол. Проверяйте салонный фильтр либо же боритесь с запотеванием стекол так.
AlArk73
15.12.11  |
15.12.11 |
Помогите, пожалуйста, советом. При включении любого направления потока воздуха кроме как "на стекла" и при любой скорости вентилятора сильно потеют стекла внутри салона. Зимой невозможно направить поток в ноги. Может надо покопаться в настройках? Что делать?
15.12.11  |
15.12.11 |
to AlArk73: Нет, тут настройки ни при чем.
Но у Вас же есть режим "на ноги и на стекла"? Что происходит при его включении?
А температура печки нормальная? Советую заменить салонный фильтр.
15.12.11  |
15.12.11 |
to AlArk73: Доброго времени суток. Думаю, проблема определенно в салонном фильтре. Попробуйте поставьте новый улучшенный.
AlArk73
18.12.11  |
18.12.11 |
Спасибо большое за советы. Обязательно воспользуюсь. Удачи на дорогах!
18.12.11  |
18.12.11 |
AlArk73: Спасибо большое за советы. Обязательно воспользуюсь. Удачи на дорогах! #
и вам удачи на дорогах. Замену фильтра сделали ? есть результаты ?
ParadoX
22.12.11  |
22.12.11 |
какой самый хороший салонный фильтр ставить надо, а то машине 9 месяцев а стекла потеют даже если ставить в ноги и на стекла режим ,приходится ездить постоянно с только на стекла лишь на минуту переключая в другой режим.
22.12.11  |
22.12.11 |
to ParadoX: Посмотрите по VIN для вашего авто, выберите улучшенный неоригинальный. SCT, 235 руб, например.
22.12.11  |
22.12.11 |
ParadoX: какой самый хороший салонный фильтр ставить надо, а то машине 9 месяцев а стекла потеют даже если ставить в ноги и на стекла режим ,приходится ездить постоянно с только на стекла лишь на минуту переключая в другой режим. #
Может Ваш фильтр просто забит? За 9 месяцев это вполне возможно. Зависит от условий эксплуатации.
aplomes
26.12.11  |
26.12.11 |
По поводу запотевание: не только может быть забит салонный фильтр, а работа вентилятора в режиме рекурбирации, т.е обдув по салону. Вентилятор лучше использовать в дождливое время, чтоб тянул воздух из улице!!!!
