Оборвался тросик капота Audi A6
Александр
На А6 оборвался тросик капота. Как открыть?
25.02.11  |
25.02.11 |
to Александр: Можно попытаться оттянуть кверху крышку капота чуть-чуть и дотянуться до защёлки. Или снизу возможно следует попробовать чем-то дотянуться
Александр
26.02.11  |
26.02.11 |
Это на сколько же надо капот от тянуть
26.02.11  |
26.02.11 |
to Александр: В меру) ну чтоб не выдернуть.. либо снизу возможно подобраться.
ruslangetz
27.02.11  |
27.02.11 |
Пробуй через передний левый подкрылок и дальше пробовать вытянуть трос вместе с оплёткой. В принципе единственный вариант. Приоткрывать не получится (без повреждений) - немцы продумали всё на отлично.
01.03.11  |
01.03.11 |
to Александр: Доброго времени суток. Загоните машину на яму, и снимите пластиковую защиту поддона. Можно рукой снизу без всяких проблем дотянуться до рычажков к которым крепится тросик. Если потянуть эти рычажки поочередно по направлению к центральной оси авто, капот чудесным образом открывается.
ruslangetz
02.03.11  |
02.03.11 |
Чудесным образом так капот у ВАЗ 2110 открывается. И чтобы рукой безо всяких проблем это надо иметь руки из пластилина. Снизу к замку капота не добраться.
02.03.11  |
02.03.11 |
to Александр: Придется снимать бампер.
После снятия бампера Вам откроется отверстие возле левого крыла под поворотником и фарой.
Через это отверстие можно просунуть руку аж до локтя
Далее, надо изготовить приспособу - проволочную "удочку". Смотайте петлю на одном конце проволоки для рычажка, вторую для пальца - чтоб тянуть потом. И начинайте забрасывать.
Сложность данной процедуры заключается в том, что мешает крепление троса, расположенное четко перед рычажком.
Ну, а как удасться накинуть, останется только потянуть за проволоку, и все
Александр
10.03.11  |
10.03.11 |
спасибо буду пробовать
10.03.11  |
10.03.11 |
to Messir: Спасибо очень полезно.
to Александр: Спасибо сказали + "полезно" нажали!
Александр
28.03.11  |
28.03.11 |
Кк снять замок зажигания?
28.03.11  |
28.03.11 |
to Александр:
Делаем следущее:
- снять приборку,
- снять кожух рулевой колонки,
- открутить болты крепящие бардачок подрулем (его можно не снимать, главное чтобы рука подлезла)
- выкрутить болт под звездучку из корпуса замка, как на фото,
- отодвигаем на 5 мм. корпус ЗЗ,
- снимаем резиновый чехол ЗЗ,
- и двумя руками ,одна с верху проворачивает ЗЗ личинкой вниз, а другая оттягивает панель под ЗЗ на себя,
- личинка корпуса ЗЗ смотрит вниз, берем корпус ЗЗ, и с подъемом отталкивая от себя вытаскиваем ее из корпуса рул.колонки.
Александр
28.03.11  |
28.03.11 |
Приборку всмысле всю панель? фото не пришло
28.03.11  |
28.03.11 |
to Александр: Нет, только приборное табло.
Александр
29.03.11  |
29.03.11 |
А чтобы кожух рул. колонки снять надо руль снимать? там по ходу болты с торца рул. колонки?
29.03.11  |
29.03.11 |
to Александр:
Рулевое колесо снимать обязательно.
29.03.11  |
29.03.11 |
to Александр: Фото отчет снятие замка зажигание ссылка на него тут.
Александр
30.03.11  |
30.03.11 |
Я отрутил замок заж. На нём тросик от АКПП как его отсоеденить?
30.03.11  |
30.03.11 |
to Александр: Тема про тросик капота. Вы не заметили? Кстати, здравствуйте.
Вам надо снять крышку 13 и откроется доступ к тросику 12
Александр
30.03.11  |
30.03.11 |
а как крышку снять у меня вроде и замок не как на картинке
30.03.11  |
30.03.11 |
to Александр: а какой замок если не как на картине на какой картинке такой же
