Как отрегулировать моновпрыск | Volkswagen Passat стр 7 — Форум AutoPeople
Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
08.09.11  |
08.09.11 |
driver14489: может бак помыть!????за 20 лет его не разу не мыли! #
Для профилактике нужно даже. Поверьте грязи будет не мало.
bodum
13.09.11  |
13.09.11 |
всем привет! проблема - не завидится двигатель (1.8 ABS моновпрыск. АКПП) при повороте стартером сразу заливает свечи. да этого автомобиль передвигался нормально. расход от 12.5 до 15(зимой) литров по городу. за период эксплуатации 4 года, поменял только лямбду, но толку от этого никакого, расход не уменьшился. Во влажную погоду или в дождь, после проезда по луже, авто начинало дергаться, глохнуть при резком нажатии на газ, заливо иногда свечи-думал дело в том. что вода попадала на трамблер. Ну а теперь после после проезда по луже, заглохло, завелось , доехало до дому на утро завелось с пол тычка, через минуту заглохло и больше на заводилось, зразу заливает свечи стоит лишь только крутануть стартером, крутил без свечей - из свечных отверстий летит бензин, весьма сильно - тоесть перелив ниплохой такой, чо делать то? Искра есть , отличная! или может кто знает к кому обратиться в москве за помощью??? помогите, сейчас почитал форум, пойду смотреть, выключается ли вообще форсунка
13.09.11  |
13.09.11 |
to bodum: Здравствуйте.
Раз свечи заливает, следовательно форсунка включается.
Советую смотреть датчик температуры ОЖ. Он установлен на пластиковом тройнике, синий, двухконтактный (если их два стоит) или 4-контактный, если стоит один.
Хорошо бы подключить сканер и проверить, какую температуру они выдают.
Кроме этого, можно попробовать обнулить ЭБУ. Для этого бывает достаточно скинуть на 10 мин. клеммы с АКБ.
13.09.11  |
13.09.11 |
to bodum: Добрый день. Насчет куда обратится можете тут подыскать. Так же советую сделать диагностику авто возможно проблема в самом ЭБУ. В остальном поддерживаю Мессира.
bodum
14.09.11  |
14.09.11 |
день добрый, автомобиль завелся без вмешательств постояв пару дней, выпустив клуб сине черного дыма на пол улицы. вода попала кудато на трамблер , может на разъем датчика хола. возможно такое, что пока пытался завестись без искры, в цилиндры попало такое количество бензина, что даже при 3-хкратной замене свечей он их тудже заливал? или всетки гдето коротит проводка на форсунку. в любом случае спасибо за советы!
по поводу сканера, посмотрел в инете, их огромное количество, я растерялся что-то, какой брать нужно? с каким кабелем? или может киньте ссылку , хотя бы примерно что искать или кто чем пользовался! и куда он вообще подключается? зарнее спасибо
14.09.11  |
14.09.11 |
Вполне возможно, что при попытке запуска без искры, цилиндры залились бензином. Еще раз. Если свечи заливает, следовательно форсунка топливо впрыскивает.
А сканер Вам подойдет любой, работающий по протоколу OBD II. Кроме того, для Audi и Volkswagen используют фирменный VAG.
Расположение диагностических разъемов смотрите тут.
Seroga33
17.09.11  |
17.09.11 |
здраствуйте . я все никак не решу проблему с повышенным расходом топлива. был на станции назвали две возможных причины датчик температуры и регулятор давления топлива выдает вместо 0.9-1.2, не знаю едениц измерения, мой выдает 1.4.. мне сказали что пассаты б3 сканером не сканируються такое может быть?
19.09.11  |
19.09.11 |
Seroga33: мне сказали что пассаты б3 сканером не сканируються такое может быть? #
Сканируется, но с этим годом выпуском всегда конфликты. Выкрутите свечи проверьте состояния их. Так же проблема может быть в Лямбда зонд. Так же хорошо было бы прошить "мозги" если все таки сканер подключится.
20.09.11  |
20.09.11 |
to Seroga33: здравствуйте. сканируется. поддержу Матрикса.
20.09.11  |
20.09.11 |
to Seroga33: Здравствуйте.
Диагностика проводится VAG сканером. Если на СТО его нет, то и диагностики нет.
А гадать, какой именно датчик глючит можно долго, а самое главное дорого. Любимая забава сервисменов менять все по очереди, сильно ударяет по карману автовладельца.
Seroga33
04.10.11  |
04.10.11 |
расход топлива я отригулировал заменив верхнюю часть моновпрыска,
05.10.11  |
05.10.11 |
Seroga33: расход топлива я отригулировал заменив верхнюю часть моновпрыска, #
Т.е. это не было регулировкой, а именно замена.
Спасибо за отзыв.
05.10.11  |
05.10.11 |
to Seroga33: Рад что разобрались с проблемой.
Seroga33
10.10.11  |
10.10.11 |
привет всем.подскажите пожалуйста. у меня на хлостом ходу большые обороты их как нибудь можно убавить?
11.10.11  |
11.10.11 |
to Seroga33: Отрегулировать угол открытия заслонки (почистить, если требуется), проверить датчик хх.
11.10.11  |
11.10.11 |
to Seroga33: Либо же отрегулировать сам холостой ход.
11.10.11  |
11.10.11 |
Seroga33: привет всем.подскажите пожалуйста. у меня на хлостом ходу большые обороты их как нибудь можно убавить? #
Здравствуйте. Для начала проверьте состояние всех трубочек и заглушек. Очень часто обороты подскакивают из-за подсоса воздуха.
oleg15555j
01.11.11  |
01.11.11 |
здравствуйте подскажите кто понимает или знает у меня сеат мотор 1.8 RP проблема с оборотами холостого хода завожу на холодную начинает работать отлично а потом как прогревается начинают плавать может вообще заглохнуть было остановишься на светофоре заглохнет даже при переключении передач перепробывал уже всё ни чего не помогает может кто-нибудь знает в чём дело
01.11.11  |
01.11.11 |
to oleg15555j: Доброго времени суток. Моновпрыск. Клемм не скидывали случаем? Вероятно, проблема может быть в датчике хх. Проверяйте масло, свечи, прошивку.
01.11.11  |
01.11.11 |
to oleg15555j: Здравствуйте.
У Вас проблема в ДТОЖ.
