Центральный замок. Не штатно себя ведёт. | Volkswagen Passat — Форум AutoPeople
Центральный замок. Не штатно себя ведёт. Volkswagen Passat
gavsc
Доброе время суток!!!!!!!!!!!!!!!Столкнулся вот с такой не задачай.При открывании машины брелком звучит два щелчка и на секунду загорается свет в салоне и сразу тухнет.Открыв водительскую дверь подсветка в двери не загорается как и в салоне и через пол минуты машина опять закрываеться и опять два характерных щелчка как будто открылся и закрылся замок.также и сч пассажирской дверью.Задние открываешь и багажник подсветка работает как и в дверях так и в салоне.Бывает если не плотно закрыть водительскую дверь то загорается ее подсветка и подсветка салона открываешь полностью сразу все тухнет.Скажите в чем проблема и как ее решить??????И может у кого есть инструкция как перепрограмировать штатную сигнализацию.За рание благодарен.
ruslangetz
27.02.13  |
27.02.13 |
Я бы посмотрел жгут проводов на личинку замка багажника. Как бы получается что проходит сигнал закрытия автомобиля с личинки замка багажника (если конечно она предусмотрена). В переходе с салона в крышку багажника, как правило там происходит перегиб проводов и начинаются чудеса. Далее "переходы" из дверей в салон, в гофре. После осмотр центрального блока управления системой комфорта, который находится в ногах водителя в пластиковом боксе. Вскрыть изоляцию жгута идущего вдоль левого порога, осмотр "плюсовых" скруток, находящиеся в силиконовых колпачках. Из-за влаги, которую водитель наносит на ногах бывает начинается коррозия. В принципе наверно все, что можно сделать самостоятельно....
«Электрика»
27.02.13  |
27.02.13 |
to gavsc: все бонально просто,у вас проблема с концевиками двери(водителя и пассажира)
То что после снятия авто с сигнализации-сигнализация снова стает на охрану.это говорит о том что,сигнализация не увидела открывание дверей,а значит сработала система "случайное снятие авто с охраны"
Так что проверяйте концевики дверей(окисли,повреждение и т.д.)
Бурый
07.03.13  |
07.03.13 |
в фольцвагенах несколько микропереключателей встроены в замок который в двери и водителя и пассажира.это самый часто отказываемый узел у фольцвагена
