Запасаемся вот этим комплектом:
1.3B7955681-насос омывателя фар электрический
2.Т 90303801-кольцо уплотнительное 9*1.5
3.1Т0955665-адаптер
4.1J0955665E-соединитель угловой(3шт)
5.1J0955964F-шланг без фитинга(2м)
6.7L6955873-штуцер
7.1J0955665A-соединитель
8.1К6955103-форсунка стеклоомывателя левая
9.1К6955104-форсунка стеклоомывателя правая
10.1К6955978А-цилиндр подъемного механизма(2шт)
11.N 90959101-гайка вставная 5*16,5*11(2шт)
12.N 10354602-саморез 5*16(2шт)
13.1J0955846-клемма 17.5(8шт)
14.1К0807655D GRU-накладка защитная левая
15.1К0807656D GRU-накладка защитная правая
16.1K6955110 GRU-защитный колпачок правый
17.1K6955109 GRU-защитный колпачок левый
18.1J0973722A-корпус контактов
19.431955465А-прокладка
20.000979133-комплект проводов
21.N 10261508-предохранитель,20А
22.Реле-1шт
23.Колодка к реле-1шт.
Снимаем передний бампер и выщелкиваем старые ресницы.
На бачке под посадочным местом насоса размечаем место под отверстие. Взяв нужного размера фрезу, проделываем нужное нам отверстие и вставляем в него уплотнительное кольцо, а затем и насос.
С обратной стороны бампера устанавливаем защелки - те самые, которые будут держать шланг подачи воды к форсункам.
И ставим на места цилиндры подьемного механизма. Все магистрали шлангов подачи воды подсоединяем и подгоняем их длину до цилиндров. Лишнее отрезаем.
Теперь подключаем насос к системе. К 8-му пину блока J519 тянем управляющий провод. Рядм на винте берем массу.
Упрвляющий провод проводим через блок предохранителей, что в левом торце торпедо. Подключаем на свободное место номер 5 (по мануалу это 36-й предохранитель). Провода проматываем текстильной изолентой и приматываем к родным жгутам.
И собираем все в торпедо.
Перед тем, как устанавливать бампер, надо отмерять длину шланга подачи воды от насоса в бачке до ближайшего цилиндра. Отрезав нужный кусок, подсоединяем его с одной стороны к насосу, а с другой - к бачку.
И ставим на место бампер.
С обратной стороны в колпачки ресниц вщелкиваем форсунки стеклоомывателей и и вставляем их в отверстия подьемных цилиндров. Они видны снаружи бампера. С обратной сторны форсунок есть резба. С ее помощью в процессе установки они сами находят нужную глубину посадки в подьемных цилиндрах.
И все. Установка завершена.
Чтобы активировать установку, надо войти в 9 блок Central Electronics и в длинных кодировках Bite 01 Bit 1 изменяем код 10001101 на код 10001111. В адаптация выставляем время срабатывания: в 9-м блоке 12-я функция 4-й канал в котором можно выставить время по шкале от 0 до 2200мсек.
Первый раз стеклоомыватели сработают без воды - с первого раза система еще не заполнена водой. Со следующего раза все сработает как надо.
И еще. Омыватель фар работает только при включенном ближнем свете, поэтому, если понадобится вымыть фары днем, сперва включите ближний свет.
