Вот чем надо запастись перед началом работ:
1.Датчик-7М0 919 376(1шт)
2.Корпус плоского разъема 2-х штекерный-7М0 973 202(1шт)
3.Провода-000 979 133(2шт)
4.Провода-000 979 009А(1шт)
5.Кольцо уплотнительное-7М0 919 382(1шт).
Понадобится снять передний бампер. Справа станет видно бачок, чтобы установить датчик, снимаем его. Там найдется для него место, хоть и придется работать буром диаметром 26мм. После в отверстие вставляем уплотнительное кольцо, куда потом вставляем и сам датчик. Провод от датчика подключаем к приборной пнели (J285) 34-й пин. Провод от датчика пускаем вместе со жгутом проводов, который идет от датчик уровня охлждающей жидкости, а тт идет от расширительного бачка рядом. После активируем. Код щитка без датчика 103, при активации надо спереди добавить 4. Т,е. получится 4103.
Расширительный бачок с уже проделаным отверстием с вставленым уплотнительным кольцом. Датчик в бачке смотрит на бампер, а два контакта датчика должны быть паралельны дну.
Приборная панель. Слева от бензоколонки - датчик уровня.
Вот и бачок - установленный и подключонный.
Вот и необходимый 40-пиновый разьем.
