Усовершенствовать будем родную деталь. Для этого просверливаем в ней шесть отверстий, диаметром 5 мм.
В эти шесть отверстий вставляем светодиоды с яркостью свечения 5500 и резистор 200 Ом. Все это вставляем в заглушку и спаиваем:
Диоды встваляем в отверстия внатяг, и заравнивам заподлицо с внешней поверхностью фонаря. С тыльной стороны стоит капнуть суперклеем.
Точно также изнутри:
Проводок выглядит следующим образом:
Для укладки двери, длина провода - 80 см.
Дальше разбираем двери и снимаем блок управления на водительской двери.
Красным обведены металлические фиксаторы:
Корпус просто стягиваем вверх.
Затем ручка двери. Скидываем крючок, а затем сдвигаем оболочку троса по направлению стрелки.
Фото с готовым результатом.
Нам нужен разьем с розовым фиксатором, его и разбираем.
И подключаем в него новые проводники:
Здесь подключены коричневый и белый.
Вставив на место разьем, активируем ВАГ-COM и проверяем работспособность, после чего собираем дверь.
