Одного светильника, как по мне, было явно недостаточно. Поэтому я решил устроить светильничек на панели, которая на схеме идет под позицией номер 20.
Для светильника берем плафон 7L6 947 101A, штекер и провода (длину определяем по месту)
Еще надо будет изготовить площадку--основание в качестве посадочного места для плафона. Материал стоит взять толщиной 2-3мм. А размеры можно приблизительно определить из фото:
Плафон должен вставлятся в площадку свободно, но плотно. Это облегчит возможный демонтаж, если потребуеся заменить лампу.
В самой опоре по заготовленой площадке вырезаем из решетки пару перемычек.
Когда все подогнано по месту, клеим на эпоксидный клей:
Провода можно провести от штатного плафона по низу багажника - под обшивкой.
