Golf IV Меняем цвет подсветки Volkswagen Golf
Kear
Решено было изменить цвет подсветки с синего на белый.
Начинаем с магнитолы:
Снимаем с нее верхнюю и нижнюю крышки - держатся на зажимах.
И отворачиваем два винта сверху и три - снизу. Ими крепится лицевая часть.
Снимаем...
И отворачиваем винты на которых крепится металлическая накладка.
И отворачиваем винты крепления платы:
Отогнув зажимы, снимаем дисплей:
Вот нужные нам диоды:
Аккуратно их выпаяв, столь же аккуратно припаиваем на их место новые:
Для верной ориентации, на диодых есть небольшой скос на углу. Новые надо припаивать так-же, как и старые.
Перепаяв все диоды, переходим к следующему пункту:
Климатроник.
Отворачиваем с обратной стороны винты:
И, раскрыв блок, находим шесть диодов подсветки на этой плате:
В этом случае диоды надо будет припаять боком.
Самым важным условием здесь будет припаять диоды на одном уровне, чтобы они светили в бок световода.
После перепайки собираем все в обратной последовательности и ставим на место.
 Комбинация:
В моем случае, приборка разбирается так:
Отворачиваем винты на задней крышке и снимаем ее:
Плату со стрелками вынимаем на себя:
Аккуратно снимаем стрелки.
Чтобы центральный дисплей не скончался во время операции, я сделал в этих местах три надпила:
Сняв пластик, отыскиваем нужные нам диоды:
Собираем все обратно:
В заключении собираем все в первоначальные позиции и проверяем подсветку:
