Golf II Установка электропривода замка багажника Volkswagen Golf
Acronim
В процессе потребуются:
1. Активатор на 6 кг 2-проводной
2. Электродрель и сверло 3мм
3. Отвертка крестовая 2шт(большая и малая)
4. Пассатижи 2шт
5. Провод электрический 5м
Установку начинаем с выбора активатора. В магазинах встречаются два типа: с неподвижным наконечником, наконечик другого вращатся вокруг оси рейки. (обведен зеленым)
Я счел конструкцию с поворотным наконечником более предпочтительной, так как она допускает некоторые погрешности при монтаже.
Внутри двери от кнопки к замку идет тяга. При нажатии кнопки тяга идет вверх, отводя собачку замка. Наша задача- установить активатор таким образом, чтобы он тоже отводил тягу замка наверх и при этом свободно возвращался в исходное положение. Прикидываем первую точку крепления активатора(на фото- красная точка)
Затем делаем примерку внутри задней двери.
Чтобы механизм нормально работал, необходимо, чтобы рейка активатора была более-менее параллельна тяге замка. Шланг и жгут проводов после можно будет после проложить выше - главное условие - чтобы они были уложены без изломов.
Когда все примерки будут завершены, начинаем сверлить отверстия под крепления активатора.
Вторую точку определяем из следующих условий:
1) Расстояние между центрами отверстий активатора 57мм
2) Рейка активатора должна быть параллельна тяге замка двери.
Когда активатор будет установлен, пора провести замеры для установки промежуточной тяги.
Изготавливаем ее из наиболее длинного прутка, что идут в установочном комплекте - выгиаем пассатижами нечто вот следующего характера.
Размеры даны только для ориентировки, лучше делать по месту.
Теперь можно собирать конструкцию.
Пруток вставляем в наконечник активатора и крепим к тяге замка соеденителем, что идет в наборе.
Так как активатор работает на втягиваение, максимально выдвигаем рейку и крепим соеденитель практически у самого замка.
Синий провод соединяется с массой: удобно зацепить его за болт механизма стеклоочистителя. Зеленый провод придется тянуть к самой торпеде и подключать через кнопку к плюсу.
Если подключить устройство к дополнительному каналу сигнализации, то станет возможным открывать багажник с пульта. Этот канал - слаботочный, поэтому обязательно установите реле, и вдобавок ко всему - на всех проведенных цепях ставьте предохранители.
