На втором гольфе капот вскрывается слишком просто, поэтому было решено все таки решить эту проблему.
На этой иллюстрации видно, где надо нажать, чтобы открылся капот.
Длина проволки позволяет немного вытащить шарик, это надо учитывать при установке худ-лока.
Тоже самое с прикрученным тросиком замка.
Чтобы перерезать тросик, надо будет вскрывать эту броню, на что отребуется болгарка.
Используя этот инвертарь, вырезаем из профиля 66х40 защиту.
Пропилы необходимы, чтобы защелка и лепесток не упирались в ребро при закрытии капота. Отверстия под крепления сверлим по месту.
В качестве крепления были выбраны заклепки диаметром 5мм.
Вот конечный результат.
Конструкция не слишком прочная, это минус, но делается легко и быстро - так что для минимума сойдет.
