АВS Volkswagen Golf
Rexer
Всем привет.кто подскажет от  чего горит ABS но не открывается?Уже все глаза про мозолила.
Autobot
30.03.09  |
30.03.09 |
надо к дилеру.Надо считаь ошибки и тогда уже можно будет или отключить,либо что то сказать по точней.
Volk
30.03.09  |
30.03.09 |
У меня тож такое было!Погорела да перестала.
Rexer
30.03.09  |
30.03.09 |
Надо через комп глянуть.Походу какой то датчик навернулся.
Trans
30.03.09  |
30.03.09 |
Посмотри предохранитель на акб, тот который текбе нужен расположен снизу 2 справа.А лучше все замени и все.
Rexer
30.03.09  |
30.03.09 |
спс сейчас скоро пойду и заменю.
beast
30.03.09  |
30.03.09 |
Ну как успехи? помогло?а то у меня такая же проблемка.
Autobot
30.03.09  |
30.03.09 |
У меня то тухнет то снова загорается.2 дня горит,1 нет.
beast
30.03.09  |
30.03.09 |
А у меня горит ,потом видимо тормоза нагреются и лампочка перестает гореть.А после того как постоит где то . снова загорается...
dfhyu
30.03.09  |
30.03.09 |
А у тебя противобуксовка не горит?только АБС?
Rexer
30.03.09  |
30.03.09 |
Напиши те где находятся предохранители на АБС? по точней ,а то я их не могу найти.
Autobot
30.03.09  |
30.03.09 |
А у меня наконец то АБС не работает.И я этому рад даж.Потому что из за АБС,не раз чуть в аварию не попал.
Volk
30.03.09  |
30.03.09 |
Можно еще батарею посмотреть!если заряда меньше 10 В то она горит.,ну скорей всего датчик скорости навернулся.
beast
30.03.09  |
30.03.09 |
А меня АБС наоболрот спасло зимой.так что это нужная штука.
Rexer
30.03.09  |
30.03.09 |
Ну проблема так и не решилась,так что походу надо в автосервис ехать.
Volk
30.03.09  |
30.03.09 |
Самый надежный и верный способ.
dfhyu
30.03.09  |
30.03.09 |
У меня вообще бывает такое что при резком повороте,отключается вся электроника.А один раз вообще заглохла и не заводилась.Так вообще должно быть или как?
Trans
30.03.09  |
30.03.09 |
Ну вообще как бы такого не должно быть.Что то с электроникой у тебя друг.
Volk
30.03.09  |
30.03.09 |
После того поворота АБС не работает.
Trans
30.03.09  |
30.03.09 |
Ну а у тебя есть Есп?
dfhyu
30.03.09  |
30.03.09 |
Да есть.
