Непонятные щелчки при разгоне и торможении Golf III Volkswagen Golf
Icce
что то щелкает при разгоне и торможении спереди слева. не граната!!! может опорник щелкать???
12.10.11  |
12.10.11 |
Icce: что то щелкает при разгоне и торможении спереди слева. не граната!!! может опорник щелкать??? #
Покачайте стойку - если это опорник, то рукой вы почувствуете и люфт и щелчки.
А как щелкает? Частота с изменением скорости изменяется?
Icce
12.10.11  |
12.10.11 |
нет, именно в момент нажатия педали газа или тормоза, т.е. в момент ускорения или торможения.
12.10.11  |
12.10.11 |
to Icce: Посмотрите шлицы ШРУСа и сам ШРУС. Возможно, ступичный подшипник, но вряд ли.
13.10.11  |
13.10.11 |
Icce: нет, именно в момент нажатия педали газа или тормоза, т.е. в момент ускорения или торможения. #
Частота звука меняется от скорости?
Icce
17.10.11  |
17.10.11 |
нет не меняется!!! 1 раз щелкает при разгоне и 1 раз при торможении!!!!
17.10.11  |
17.10.11 |
Icce: нет не меняется!!! 1 раз щелкает при разгоне и 1 раз при торможении!!!! #
Поддерживаю Рейна. Проверяйте ШРУСы.
19.10.11  |
19.10.11 |
Проверяйте шрусы, после отписываетесь.
reks4
23.10.11  |
23.10.11 |
да это вполне могут саленблоки или шаровая опора, именно при ускорении колесо стремится вперед (оно ведущее), а при торможении назад, вот эти нагрузки ложатся на подвеску, а именно саленты рулевой наконечник, шаровая опора. если есть износ то он и дает о себе знать. шруз хрустит только если при крутом повороте колеса резко газануть.мало вероятно, но всеже, возможно подклинивание тормозного суппорта
24.10.11  |
24.10.11 |
to reks4: Да, вполне вероятно.
Icce
30.10.11  |
30.10.11 |
Проблема была вот в чем!!!! болт который крепит шаровую к ступице, на гайке сорвалась резьба и получается не затянута шаровая была. поменял гайку и все вопрос решился!!!!!
31.10.11  |
31.10.11 |
to Icce: Спасибо за отзыв!
