Шум гидроусилителя при поворотах руля на месте. Volkswagen Golf
valerii92
На гольф3 95г при повороте руля на месте громко жужжит насос гидроусилителя.
Насос новый, пузырьков воздуха  в бачке нет. В чем дело?
03.09.09  |
03.09.09 |
Скорее всего, проблема в износе шкива насоса ГУРа. Это довольно распространенная болезнь третих гольфов. Если его перетянуть - свист пройдет, но тогда можно попрощаься с подшипниками на помпе или с самим ГУРом. Поэтому советую заменить шкив. Стоит порядка 700 рублей.
6meel
17.09.09  |
17.09.09 |
На 4 гольфе вариант дизельный тоже такая же проблема,при повороте руля на месте слышен хруст рядом с натяжным роликом.В чем может быть проблема?Может какой то подшипник полетел?
18.09.09  |
18.09.09 |
Вероятно, опорный подшипник полетел. Хруст периодический или проявляет себя всегда?
6meel
20.09.09  |
20.09.09 |
хруст был когда поворачиваешь руль,так не было.съездил в официальный сало,сказали надо натяжитель ремня менять,поменял,хруст вроде бы исчез но натяжитель дергается постоянно,не сильно но заметно.Он так и должен?Просто смотрел на бензиновом движке там стоит намертво а тут дергается.Из за чего такое может быть?
20.09.09  |
20.09.09 |
Натяжение можно увеличить вручную - ключем...при работающем моторе. Это будет проверкой....если звук уменьшится, значит проблема в натяжке.
Кстати, еще попробуй побрызгай на ремень - посмотри пропадет ли звук. Еще....шум может быть из-за того, что демпфер не поменяли. Вообще рекомендуется его менять при каждой замене ремня. А обводной ролик тоже поменяли?
6meel
25.09.09  |
25.09.09 |
шум то пропал все вроде нормально,только вот натяжитель все дергается,снял ремень посмотрел он лопнул в нескольких местах,купил новый но не помогло.Нет ролик не менял.
NikolAs
25.09.09  |
25.09.09 |
to 6meel: Желательно менять все вместе с роликом. Люфт ролика тоже может давать такой эффект. Советую прокачать гидроусилитель руля.Удачи!)
Valeron3987
05.03.14  |
05.03.14 |
to valerii92: а где шкиф(В) находится ?
05.03.14  |
05.03.14 |
to Valeron3987:
20101985
17.05.14  |
17.05.14 |
а если идут пузырьки в бочке и насос приклинивает при повороте руля в чем дело?
17.05.14  |
17.05.14 |
to 20101985:
Скорее всего, пришёл конец насосу, менять.
zooy
08.06.14  |
08.06.14 |
А если при полном повороте руля, ролик начинает подклинивать и свистит ремень?
09.06.14  |
09.06.14 |
to zooy:
Начните с замены ремня, или хотя бы подтяните этот.
Aliks
29.10.14  |
29.10.14 |
to *АвтодeД: доброго времени суток! У меня проблека возникла с рулевой системой... Суть дело в том, что весной этого года (2014) я залил присадку фирмы ХАДО вместе с свеже залитой жидкостью фирмы Сваг, минералку. Осенью с первыми холодами, руль начал клинить, и чем холоднее тем сильнее... проехал около 20000 км после замены жидкости... Решил поменять на синтетику, заменил на Сваг с допуском 002000, кажется такие цифры... толку нет. Завожу на холодную, в бочке масло практически стоит, по мере прогревания авто и релевого, масло начинает циркулировать по системе... как прогреется, рулевое в штатном режиме, т.е. как положено работает без отклонений... а на холодную с трудом проворачивается, аж стук в руле чувствуется... Что подскажете по этому поводу, что делать и как исправить?
29.10.14  |
29.10.14 |
to Aliks:
Если меняли не методом полной замены с прокачкой, то синтетика смешалась с той кашей, что у вас была и получилась адская смесь неизвестного состава.
как исправить?
Заменить два раза подряд на штатную жидкость и не лить больше в бачок никаких присадок и другой гадости.
29.10.14  |
29.10.14 |
Aliks: Завожу на холодную, в бочке масло практически стоит, по мере прогревания авто и релевого, масло начинает циркулировать по системе...
Это нормально. Если уровень в бачке выше среднего так может быть и при нормальной жидкости.
Aliks
01.11.14  |
01.11.14 |
to *АвтодeД: День добрый! Просто такого у меня не было раньше, чтоб жидкость стояла, при пуске двигателя жидкость сразу начинала церкулировать, а сейчас по мере прогрева начинает циркулировать... И менял как описано в книге, снимал патрубок и руль из края в другой край вращал.
01.11.14  |
01.11.14 |
Aliks: Просто такого у меня не было раньше, чтоб жидкость стояла, при пуске двигателя жидкость сразу начинала церкулировать #
Если вы скажете, что постоянно заглядывали в бачок грм, перед запуском, не поверю. Сам на это обратил внимание не сразу. Хоть у меня и не Гольф, но принцип один.
Считаю, что зимой до разогрева, жидкость более густая и посему циркулирует не так интенсивно, вернее это менее заметно, особенно когда уровень в бачке выше среднего.
(Это только моё личное мнение, можно оспорить, не обижусь)
Aliks
23.11.14  |
23.11.14 |
to *АвтодeД: Доброго времени суток! Рейка у меня все так же на холодную подклиневает... Но заметил сегодня одну вещь, когда зад машин задран, поддомкратил снял колеса, менял резину, диски прокатывал, в очереди простоял, одним словом у меня на замену резины от поднятия домкрата и до его опусканя, прошло около два с небольшим часа, (Оба задних колеса одновременно снимал, и все это время машина стояла на домкратах)так вот рулевая даже не зацепилась... Вопрос почему???? После этого приехал домой, буквально около часа машина стояла во дворе, уже начала цеплять...ПОЧему и что может быть такого????
24.11.14  |
24.11.14 |
Aliks: от поднятия домкрата и до его опусканя, прошло около два с небольшим часа, (Оба задних колеса одновременно снимал, и все это время машина стояла на домкратах)так вот рулевая даже не зацепилась.
Фантастика какая-то. И вы в это время неоднократно проверяли клинит рейка или нет?
