Моргает лампа давления масла Volkswagen Golf
golf3AAM
Добрый вечер купил гольф3 проблема следующая включая зажигание лампа масла не горит а моргает это норма или нет , после запуска двигателя лампа масла гаснет как и положено но как нагревается до рабочей температуры начинает снова моргать где что искать что менять подскажите
15.07.17  |
15.07.17 |
golf3AAM: как нагревается до рабочей температуры начинает снова моргать где что искать что менять подскажите
Сначала промерить давление масла на разных режимах обычным манометром.
Если давление в норме, менять датчик. Может используемое масло жидковато, если движок с солидным пробегом, или вообще поддельное.
CrazyDriver
01.09.17  |
01.09.17 |
Мне кажется датчик выделывается, если бы масло было не пригодно чтобы создавать давление то лампа горела бы постоянно, скорее всего датчик накрылся.
