холостые обороты Volkswagen Golf
usatiy2011
Уважаемые форумчане, помогите советом,  авто не держит холостые, двигатель 1,4 16 v ,2000 г.В книге написано что холостые обороты не регулируются, Диагностика выдала ошибки 00519, 00523, 01087, и самая настораживающая 00282( управляющий клапан дроссельной заслонки , выходной сигнал, разрыв цепи), подскажите что за клапан и где находится, или какие мысли еще будут, с благодарностью ожидаю помощи
17.06.13  |
17.06.13 |
to usatiy2011: У Вас инжектор или моновпрыск?
usatiy2011
17.06.13  |
17.06.13 |
ДВИГАТЕЛЬ AHW
gorstroi77
05.02.14  |
05.02.14 |
Доброго времени суток!)
Подскажите пож.
У меня VW Golf 2 , 1988 г. Моновпрыск. На холостом ходу держит хорошо обороты. Нажимая на педаль тормоза, сбрасывает обороты и глохнет. Началось все с этого. Дальше, после длительного мотания по городу, поторчав в пробках стал и на включенных скоростях сбрасывать обороты....ДЛя того, чтобы ехать, приходилось постоянно играть педалью газа (подгазовывать мелким нажатием), тк глохнет (резко сбрасывает обороты)
С педалью тормоза, вроде все понятно, накрылся вакум, МОжет ли это послужить и причиной и сбрасыванию оборотов при движении?
06.02.14  |
06.02.14 |
gorstroi77: С педалью тормоза, вроде все понятно, накрылся вакум, МОжет ли это послужить и причиной и сбрасыванию оборотов при движении? #
Может. Как раз паразитный подсос воздуха через вакуум и является причиной. Меняйте ВУТ.
