Не работает бортовой компьютер Volkswagen Golf
golf 3 GTI
вопрос вот в чем. из всех функций показывается только время на компьютере. расход бензина показывать перестал и температуру не показывает на улице. еще показывает температуру охл жидкости. что нужно смотреть и куда копать?
Заголовок отредактирован
=Messir=
05.12.12  |
05.12.12 |
to golf 3 GTI: А что прооисходит при переключении режимов?
Похоже на потерю контакта в разъеме. Возможно, просто отсырели контакты. Проверяйте проводку и разъемы.
golf 3 GTI
05.12.12  |
05.12.12 |
при переключении режимов показывает время , потом просто горизонтальные черточки ( ни каких данных) потом температуру охл. жидкости. и все. А где можно найти этот разъем борт. компьютера?????
08.12.12  |
08.12.12 |
to golf 3 GTI: По-хорошему, надо подключить сканер. Тогда будет ясно, дело в проводке (контактах) или ЭБУ не получает сигналы с датчиков.
golf 3 GTI
08.12.12  |
08.12.12 |
получается так , что когда стрелка спидометра поднимается и зависает на 60. начинает работать и компьютер. показывает все. а когда стрелка спидометра падает на 0. ни показывает ни расход бензина ни пробег. и еще вот что, когда включаешь габариты, подсветка панели ганеснет через 3-5 сек. выключаешь включаешь и опять также...... что сделать? как проводку проверить?
