Не работает спидометр Volkswagen Golf
golf 3 GTI
Суть вот в чем.... на дороге поймал хорошую яму! и помоему после этого начались проблемы.... сначала стрелка спидометра при включении габаритов сразу поднималась на 60.. а сейчас она вообще лежит на 0. что могло случится и в чем проблема? и еще при регулировки уровня подсветки понели приборов на max. стрелка поднимается на 60-80км/ч. при min подсветке падает на 0. куда залесть и найти проблему?
Заголовок отредактирован
=Messir=
04.12.12  |
04.12.12 |
to golf 3 GTI: Вам следует проверить проводку и разъем к датчику скорости на КПП. Возможно, что сам датчик неисправен.
golf 3 GTI
04.12.12  |
04.12.12 |
а как его определить? этот разъем датчика скорости?
05.12.12  |
05.12.12 |
to golf 3 GTI: Разъемом этим датчик подключается к проводке. Сам датчик установлен на КПП.
Там рядом находятся два датчика: 2-хконтактный датчик (переключатель) включения задней передачи и 3-х контактный датчик скорости. 1-й контакт - плюс, 3-й минус, 2-й (бело-голубой провод) - сигнальный и уходит на приборку.
Очень часто этот бело-голубой провод обрывается под акб. Снимите акб и проверьте, а вдруг и у вас он оборвался после удара.
