Подтеки на радиаторе Volkswagen Golf
golf 3 GTI
Добрый день. Сегодня обнаружил у своего гольфа(1993г. 2,0л. инжектор) подтеки по нижним углам радиатора(((( что это может быть и что сделать? и с чвем это связано? заранее спасибо!
Заголовок отредактирован
=Messir=
20.12.12  |
20.12.12 |
to golf 3 GTI: Здравствуйте.
Внимательно читайте Правила форума перед тем, как создавать новую тему:
Подтеки надо вытереть, чтобы определить, откуда течь. Возможно, что течет верхний патрубок в соединении. Так же, проверьте пароотводную трубку.
vorom90
11.01.13  |
11.01.13 |
может клапан на расширительном бачке уже не стравливает избыточное давление,вот и давит на слабое место радиатора-это нижние углы.если ,тьфу-тьфу,с прогладкой головы все нормально,то попробуте поездить с неплотно закрытой крышкой расширительного бочка,если течь пройдёт,то клапан виноват.по науке надо проверить работу крышки этой прибором(в инете есть описание проверки)
11.01.13  |
11.01.13 |
vorom90: попробуте поездить с неплотно закрытой крышкой расширительного бочка, #
При использовании антифриза этого делать нельзя. В системе поддерживается избыточное давление - это первое, а второе, антифриз при нагревании начнет уходить через эту незакрытую крышку.
vorom90
11.01.13  |
11.01.13 |
У меня такая же была проблема.поменял радиатор на новый,опять течь появилась.приоткрыл крышку,течи нет,пока так и езжу,до замены крышки(антифриз залит по уровню,не уходит).
как понимаю избыточное давление нужно,что бы точку кипения поднять.может я и не прав.
У сына на Хонде такая же неприятность была,заменил ему на новую крышку с заменой радиатора(старый радиатор даже снизу проволкой был прежним хозяином стянут) и всё ОК.
vorom90
11.01.13  |
11.01.13 |
Messir: При использовании антифриза этого делать нельзя. В системе поддерживается избыточное давление - это первое, а второе, антифриз при нагревании начнет уходить через эту незакрытую крышку. #
я описал как на можно определить вероятную причину,а остальное - хозяин-барин
11.01.13  |
11.01.13 |
vorom90: как понимаю избыточное давление нужно,что бы точку кипения поднять. #
Да, Вы совершенно правы.
