Пропала тяга VW Golf-3 Volkswagen Golf
masta_ru
Доброе время суток. Есть проблема. Помогите с диагнозом. Купил golf 3. Проездил два дня и пропала тяга. Пришел знакомый механик, посмотрел, сказал что заклинило помпу. Надо поменять помпу и ремень ГРМ. Купил помпу, ремень, ролик для генератора, поменяли результат тот же. Механик стал жаловаться на резинку на которую ставиться карбюратор, поменяли, опять без результатно. Холостые держит идеально. 2000 оборотов, но только даёж газу, так начинает глохнуть. Двигатель ABD 332176. Моновпрыск.
Предупреждение!
В заголовке должна быть суть вопроса.
Заголовок отредактирован
29.10.12  |
29.10.12 |
to masta_ru: Здравствуйте.
Рекомендую почитать эту тему. Там же ссылка на регулировку моновпрыска и возможные проблемы.
01.11.12  |
01.11.12 |
to masta_ru: Проверяйте бензонасос и на наличие подсоса воздуха.
Aliks
15.02.14  |
15.02.14 |
Доброго времени суток! У меня вопрос мастерам: "Может ли увеличиться расход топлива и пропасть тяга двигателя, если поршня установлены не те которые были установлены заводом?" Поясняю, у моего товарища гольф-2 такой же как у меня один в один, РПишный двигатель 1,8 объем моновпрыск... Как купил так и мучается с расходом топлива... Все пересмотрели и отрегулировали как должно быть по электронной части, компьютер ошибок не выдает, свечи в штатном режиме ну и т.д. и т.п. Сделал кап.ремонт двигателя и все равно.... сегодня еще раз обсудили все по детально, выясняется что поршня у меня, заводские стоят еще, плоские с плоским углублением под клапана, а он установил плоские с плоским углублением под клапана и еще в середине круглое углубление в самом поршне... Отсюда и вопрос вышеизложенный! спасибо!
