Двигатель перегревается Volkswagen Golf
Vernol
Помогите разобраться.Двигатель аам 1.8 моно.1 греется 2 когда температура подходит к 107 градусам начинаются перебои,результат глохнет.Минут 5 постоишь заводишь и едешь,потом все повторяется снова  в чем может быть причина ? заранее благодарю !!
15.05.12  |
15.05.12 |
to Vernol: Воздушная пробка или же забит радиатор охлаждения. Так же проверьте уровень жидкости.
15.05.12  |
15.05.12 |
to Vernol: Начните с проверки уровня охлаждающей жидкости. Проверьте, включается ли вентилятор.
Какого года авто и какой пробег?
Vernol
15.05.12  |
15.05.12 |
1992 год выпуска 4000 тысячи назад обнулился. на машине 6 лет ездила жена,3 года как я отслеживаю этот автомобиль за это время перебрал подвеску,замена помпы,патрубков ну и по мелочи.и тут перестала заводится.заливает свечи.поменял темп.датчик,заодно сверил метки, разница была 2 зуба ремень перескочил.поменял ремни и шестерню привода грм. завелась но началось вышеописанное . воздушная пробка не исключена,хотя систему не сливал,радиатор нагревается равномерно,нижний шланг горячий , вентилятор включается. может новый тем.датчик врет ? потому-что температура поднимается почти до 110 , поидее должен закипеть а нет .может ещё клапан крышки расширительного бачка ??возможно подсос воздуха через микротрещины в головке ?
16.05.12  |
16.05.12 |
to Vernol: Подсос с микротрещины в головке - это самый крайний случай, потому как в этом случае было бы заметно присутствие антифриза в цилиндрах, снижение его уровня, либо появление эмульсии в масле. Закипеть при 110 он не особо и должен - в системе давление гораздо выш аатмосферного, и соответственно температура кипения тоже гораздо выше.
Проверяйте новый температурный датчик. Вполне возможно, что метки-то были выставлены как раз правильно, а Вы их сбили.
ZINTARI
16.02.13  |
16.02.13 |
Помогите разобраться.Двигатель 1.8 ААМ. При езде температура антифриза поднимается до 120 градусов.Машина едет не глохнет температура то понизится то опять поднимется.Лампочка на панели то мигает то гаснет.В чем может быть причина?
Aliks
02.03.13  |
02.03.13 |
Всем хорошего настроения! Скажите пожалуйста, какая компрессия все таки должна быть на двигателях RP (моновпрыск) c объемом 1,8 л. фольксваген гольф-2, минимум и максимум... И в процессе замера педаль газа должна быть нажата до упора или не трогать вообще?
02.03.13  |
02.03.13 |
to Aliks: Скопируйте свой вопрос и перенесите его сюда в тему о замере компрессии, а здесь тема Двигатель перегревается.
Aliks
02.03.13  |
02.03.13 |
to АвтодеД: Спасибо!
nikola1982a
21.08.14  |
21.08.14 |
Добрый день. Машина гольф 1 Принагреве в пробках перегреваетс и глохнит, поменял и датчи и термостат все равно не чего не изменилось. Спасибо за помощь.
22.08.14  |
22.08.14 |
to nikola1982a:
Как определили что перегревается? Закипает? Вентиляторы охл. работают?
nikola1982a
22.08.14  |
22.08.14 |
Попадаю в пробку начинает датчик температуры подниматься выше 120 гр. И машина сразу начинает то кипеть то просто глохнуть, обороты сразу начинают прыгать, вентелятор исправно работает. Остынит в течении 30 минут тогда заводится и работает нормально, обороты не прыгают и не глохнит.
22.08.14  |
22.08.14 |
nikola1982a: Попадаю в пробку начинает датчик температуры подниматься выше 120 гр. И машина сразу начинает то кипеть то просто глохнуть, обороты сразу начинают прыгать, вентелятор исправно работает. Остынит в течении 30 минут тогда заводится и работает нормально, обороты не прыгают и не глохнит. #
Если воздушной пробки в системе нет и уровень антифриза в норме, то причиной может быть сильное загрязнение радиатора как снаружи, так и внутри.
nikola1982a
22.08.14  |
22.08.14 |
Спасибо буду смотреть
nikola1982a
23.08.14  |
23.08.14 |
Добрый вечер всем! Вопрос такой у меня. Фольц 2. Включение первой передачи очень другое. Что может быть, сцепление или же можно подтянуть трос сцепление?
24.08.14  |
24.08.14 |
nikola1982a: Добрый вечер всем! Вопрос такой у меня. Фольц 2. Включение первой передачи очень другое. Что может быть, сцепление или же можно подтянуть трос сцепление? #
Вероятно "ведёт" сцепление. Попробуйте отрегулировать.
Скорее всего причина в регулировке привода.
Здесь тема - Двигатель перегревается.
Далее общайтесь в любой близкой по вопросу теме вот ЗДЕСЬ
nikola1982a
24.08.14  |
24.08.14 |
Спасибо
