Чихает и не заводится Golf III Volkswagen Golf
Macovei
Люди помогите!!!!!!!!!!!!
уменя беда(((((((
все началось с того,как машину пригнал на" сто" мне стойку правую меняли -удар был!!
но это не беда !беда в том что зацепили провод АВС но я ними не пользуюсь оключил с прибора под капотом(тоесть снял с оборудывание)
заводилась до этого с пол тычка,а теперь надо было перегнать я завожу ,стартер крутит,а она только чихает в карбон((движок 1.8)) думал что застоялась ,снял свечи искра отличная ,заново закрутил и тотже процес(((( в движло некто не лез,Я РУЧАЮСЬ ! КОГДА ПРОВОДА ЗАЦЕПИЛИ КЛЕМЫ БЫЛИ СНЯТЫ,Я АКОМ собою забрал .....как поставили чтоб завести а она какбы без акома а потом все включилось но и не заводится((что это может быть???? подскажите  пожалуста!!поменял брони провод,пменял катушку зажигание,Если это мозги ------искра была или нет?????ребят помогите задачу решить!!
16.12.11  |
16.12.11 |
to Macovei: Доброго времени суток. Думаю, проводок ABS тут не причем. Массу проверяйте, сам аккум может быть, уже того. Либо сбросились мозги после длительного простоя, блок управления надо бы посмотреть.
Macovei
16.12.11  |
16.12.11 |
Добрый вечер вам !!!
я конешно не профи но хочю у вас уточнить-пожалуста !!
Аком новый в генераторе начинка новая!!
А вот,да у меня есть подозрение на мозги!!!когда мы потключили аком ,то както все странно было с совсем а потом как-бы что-то все пропустило...
Значит надо мозги поменять понял а примерно сколько они в себистоимости или где можно ....и вовще они делаются или нет??
И к заключению когда от АВС выходили провода на масу мы их не подключили +значит мы спалили потомушто небыло масы(((((((((
тоесть искра в норме а мозги неотвечают на карбон??тоесть моя логика правильна!!
Macovei
16.12.11  |
16.12.11 |
Macovei:
тоесть искра в норме а мозги неотвечают на карбон??тоесть моя логика правильна!! блок управления это там где все придохранители???
Спасибо вам что ответите!!
Velko
17.12.11  |
17.12.11 |
А вариант - поставить все на место - вы не проверяли? И мозги явно прошивать заново придется.
Macovei
17.12.11  |
17.12.11 |
тоесть все наместо??именно что вы имеете в виду на место??
