Холодный низ радиатора и патрубок. | ВАЗ 2115 — Форум AutoPeople
Холодный низ радиатора и патрубок. ВАЗ 2115
avtoledy
Добрый день. Ваз 2115 2005г. Сменили радиатор, бачок расширительный и крышку. Сначало тосол закипал при 95-97 и расширительный бачок переполняло. Стравили воздух, заменили крышку. Сейчас не нагревается низ радиатора и нижний патрубок. В чём может быть причина? Печка греет, вентилятор нормально включается.
26.10.12  |
26.10.12 |
to avtoledy: Здравствуйте.
Причина может быть в том, что на улице холодно и термостат не открывает большой круг. Либо, его заклинило в закрытом положении. Но тогда, двигатель бы перегревался.
avtoledy
26.10.12  |
26.10.12 |
двигатель не перегревается, хотя и подгазовывал прилично, вентилятор срабатывает на 95-97, а где бы не смотрела там температура 100-110 стоит....может из-за этого и не нагревается, что температура ниже?
26.10.12  |
26.10.12 |
avtoledy: а где бы не смотрела там температура 100-110 стоит #
это как понять?
avtoledy
26.10.12  |
26.10.12 |
to Messir: температура указана 100-110, когда вентилятор срабатывает(все сайты облазила). А у нас уже при 95-97 включается
SERBULET
15.01.13  |
15.01.13 |
to avtoledy: Так он и должен до 100 градусов открываться,примерно 96-98 градусов.
luxon
17.01.13  |
17.01.13 |
to avtoledy: Заводская настройка работы вентилятора в ВАЗах вкл:104гр, выкл:101гр. эту температуру можно изменить при желании в сервисе или, если у вас в авто стоит бортовой комп, то через него - возможно прежний хозяин это и сделал. А что вас собственно смущает в том, что низ радиатора и патрубок холодные? зимой нижний патрубок может стать тепленьким когда немного побуксуешь, а при нормальных нагрузках он холодный (прохладный)
avtoledy
17.01.13  |
17.01.13 |
Всем спасибо. Заменили термостат. Стало прогреваться.
18.01.13  |
18.01.13 |
to avtoledy: И Вам спасибо за отзыв.
kostya28
17.07.15  |
17.07.15 |
здравствуйте может кто подскажет,ситуация почти аналогичная что и в первом комменте.И двигатель нагревантся особенно левая сторона где грм.Только термостат вот новый стоит может ли его заклинить?
kostya28
17.07.15  |
17.07.15 |
kostya28
17.07.15  |
17.07.15 |
авто ваз 2109
kostya28
17.07.15  |
17.07.15 |
И может ли влиять на эту систему датчик указателя температуры?
18.07.15  |
18.07.15 |
kostya28: не нагревается низ радиатора и нижний патрубок - может ли влиять на эту систему датчик
Именно в данном случае, причиной может быть, только плохая циркуляция или термостат.
kostya28
19.07.15  |
19.07.15 |
сегодня стравили воздух в системе долили антифриз поменяли датчик охл.жидкости на радиаторе стало охлаждать вентилятор заработал !!вечером завели опять начала грется и вентилятор не сработал в чём может быть проблема???подскажите пожалуйста!!
kostya28
19.07.15  |
19.07.15 |
И ВЕДЬ ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ
hamelion
27.07.15  |
27.07.15 |
может пора термостат менять
Thanks
06.01.16  |
06.01.16 |
Подскажите машина ваз14 после аварии все поставили но нижний патрубок и радиатор холодный.в сервисе сказали поменять термостат,помпа,антифриз ну че то ниче не изменилось
06.01.16  |
06.01.16 |
Thanks: но нижний патрубок и радиатор холодный.в #
Он и должен быть холодный, пока движок не прогреется почти до рабочей температуры.
Двигатель не перегревается, не кипит ??
Barboskin_
15.09.16  |
15.09.16 |
при замене термостата не надо рассчитывать что если новый то значит 100% рабочий, брак исключать не надо, на старых системах с ЭБУ Бош 7.0 включение вентилятора 107 градусов, и нормально же ездят
Vakarchuk
18.09.16  |
18.09.16 |
у меня тоже термостат так баловался но не долго два или три дня и заклинил в открытом положение, что всегда гоняло по большому кругу
