Замена ремня грм. как поставить правильно метки? двигатель евро3 | ВАЗ 2115 — Форум AutoPeople
Замена ремня грм. как поставить правильно метки? двигатель евро3 ВАЗ 2115
kryt999
заменил ремень грм и не могу выставить метки
16.04.13  |
16.04.13 |
to kryt999: Посмотрите схему:
Схема привода распредвала: 1 – шкив коленвала; 2 –шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – тыльная защитная крышка; 5 –шкив распредвала; 6 – зубчатый ремень; 7 – ось натяжного ролика; А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распредвала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленвала.
jhordan
03.09.15  |
03.09.15 |
Поменять ремень грм мастеру несложно, особенно если специалист не первый год работает в этой сфере.
У каждой модели автомобиля свои особенности расположения деталей двигателя.
Если это современная иномарка, то при замене ремня потребуется специальные приспособления, такие как динамометрический ключ и фиксатор распредвала.
а.
Timurchik
21.10.15  |
21.10.15 |
я думаю что любому мотористу работы максимум на 30-40 минут с перекуром, и не так уж дорого эта процедура стоит
