При нагретом двигателе перестает работать педаль газа. ВАЗ 2115
m-i-a05
Здравствуйте! у меня 15-шка с Е-газом 12 года выпуска и и пробегом 150тыс.
два месяца назад появилась вот такая проблема на ходу перестает действовать электроная педалью газа и машина начинает что называется умирать хотя обороты холостые держит стабильно на приборной панели ничего не загорается. останавливаешся куришь секунд 30 заводишь и все просто супер. но можно даже не глушить а постоять просто на холостых но нужно именно остановиться иначе не заработает.а недавно заметил что все это происходит в тот момент когда температура двигателя на приборной панели показывает чуть больше 90 градусов.по совету диагностика заменил уже педаль заменил уже сам дроссель результатов ноль. и все диагносты просто разводят руками.
подскажите пожалуйста что это еще может быть. спасибо.
05.09.16  |
05.09.16 |
to m-i-a05:
Похоже дурит контроллер (ЭБУ)
m-i-a05
06.09.16  |
06.09.16 |
И что в таком случае посоветуете сделать?
06.09.16  |
06.09.16 |
m-i-a05: И что в таком случае посоветуете сделать? #
Вариант здесь один, заменить (хотя бы на время) на заведомо исправный.
Viking23
25.02.18  |
25.02.18 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ! Сегодня поменял термостат, РБ и датчик ОЖ. Низ радиатора и нижний патрубок холодные, из печки дует холодный воздух и при заведенной машине , ОЖ немного поднимается, а когда начинаешь газовать, ОЖ сильно поднимается, но когда сбрасуешь педаль газа, ОЖ опускается, на бортовом компьютере ошибок-0, в чем проблема ?
