Не заводится при - 25 ВАЗ 2115
avtoledy
Добрый день. За два дня до этого машина заводилась и работала нормально.
Температура на улице -25. Сегодня не завелась. Подскажите, что может быть?
14.12.12  |
14.12.12 |
to avtoledy: Здравствуйте.
Может быть бензина нет.
avtoledy
14.12.12  |
14.12.12 |
to Messir: не смешно.....аккумулятор был снят, стоял в тепле.
слесарь
14.12.12  |
14.12.12 |
Привет.Не завелась ,по подробней можно.Крутит,но не заводится или как то по другому.На днях к отцу приехал,тоже пожаловался, что у него бензопила не завелась.А перед этим заводилась и работал ею.Сам попробовал (отцу 75 лет) думал может сил у него не хватает,ан нет глухо и мои попытки.Короче плеснул из бачка бензин на землю (плюсовая температура) пробую поджечь зажигалкой,а он не горит совсем!Поменяли бензин завелась с пол тычка.Так что подробней пожалуста.
avtoledy
14.12.12  |
14.12.12 |
крутит, но не заводится
слесарь
14.12.12  |
14.12.12 |
В таком случае проверяют искру и подачу топлива.14-ю в минус 36 заводил раз 6 схватывала и глохла пока не встала на прогревочные обороты.А рядом карбюраторная семерка с подсосом сразу завелась.
14.12.12  |
14.12.12 |
avtoledy: to Messir: не смешно.....аккумулятор был снят, стоял в тепле. #
Конечно не смешно. Приходит мужик на форум:
- Ааа, помогите, не заводится!
И сиди гадай, стартер крутит или нет, схватывает или нет, лампочки на приборке горят или нет, при запуске тухнут или нет.
Конечно, мы же тут все маги, но только первого уровня.
Выкручивайте свечи и смотрите, мокрые они или сухие. Надо определиться чего нет - топлива или искры.
Много полезного Вы найдете здесь. Очень советую кликнуть на это здесь и почитать.
pawasorokin
20.02.18  |
20.02.18 |
Доброго всем дня!!! ваз 2115 2007 г.в. 8 кл. инжектор.
Перестала заводиться, стал последовательно все проверять, все в порядке,дошел до датчика коленвала,оказался он неисправен. Поменял,завел, работает как часики. Отъездил несколько дней и вечером поставил на стоянку (замечу сразу, температура на улице -8).
Утром вышел,стал заводить и не тут то было,даже не схватил двигатель (утром -15). Уехал на работу своим ходом.На следующий день,приехал с работы ( мороз -7), завел с пол оборота.Поездил до следующего мороза больше -10, опять не завелась.
И так каждый раз.Смех,как говорится и грех. Подскажите пожалуйста,что такое может быть.Всем спасибо
20.02.18  |
20.02.18 |
to pawasorokin:
Стартер при любом морозе крутит одинаково бодро?? Если так, проверяйте датчик температуры ОЖ.
pawasorokin
20.02.18  |
20.02.18 |
Крутит бодро и не зависит от мороза,а заводиться не хочет. А при чем тут датчик температуры ОЖ?
20.02.18  |
20.02.18 |
pawasorokin: Крутит бодро и не зависит от мороза,а заводиться не хочет. А при чем тут датчик температуры ОЖ?
Если действительно 2115 и заслонка "электронная", то уже "мозги" по данным датчика температуры ОЖ, определяют насколько нужно открыть заслонку и обогатить смесь чтобы завелась при этих "минусах".
pawasorokin
20.02.18  |
20.02.18 |
И всё может быть в нём?
20.02.18  |
20.02.18 |
pawasorokin: И всё может быть в нём? #
Не факт, но если такая чёткая привязка к температуре (при -8 заводится, а при 12 уже нет) начать проверку стоит с него.
pawasorokin
20.02.18  |
20.02.18 |
Огромное спасибо за совет
