Провалы и рывки ВАЗ 2114
s777tas
Привет всем. У меня такая проблемка. На холодную все нормально, обороты внорме не троит не глохнет, Заводится Без газульки. После 2-3 километров появляется провал в мошности. Тоесть после переключения со второй передачи на третью машина едет как будто у меня полный салон людей ,через 2 секунды она начинает подрывать как бубто разом все вышли. И еще я заметил. На холостом ходу,когда резко газанешь, либо педалью,либо дроселем,обороты набираются вроде как обычно шустро а зброс какойто затижной. ну я надеюсь вы меня поняли что у меня за проблема. Пожалуйста если кто знает вчем проблема напишите ,помогите............
17.05.11  |
17.05.11 |
to s777tas: Похоже на проблему с прошивкой.
Придется перепрошивать ЭБУ.
18.05.11  |
18.05.11 |
to s777tas: вам бы на диагностику. Если проблемы с топливом и форсунками нет. То вся проблема в ЭБУ.
Sergey
17.05.12  |
17.05.12 |
Есть похожая ситуация, при езде на второй передаче, педаль в пол от авто 0 эмоций. Выжимаю сцепление прогазовка и снова все в порядке. Говорят форсунки чистить нужно и дрос. заслонку, тратить ли на это деньги?
18.05.12  |
18.05.12 |
to Sergey: Для начала надо проверить давление в топливной системе. Возможно, что забиты топливные фильтры или неисправен сам бензонасос. Кроме этого, возможно неисправны датчики педали газа и положения дроссельной заслонки.
Sergey
26.05.12  |
26.05.12 |
Все фильтры заменены, а вот на газу по приеместей идёт.
04.06.12  |
04.06.12 |
Серега90:
У меня ваз 2112. На первой и второй передаче провал(задыхается двигатель), невозможно ехать. Подскажите что делать? #
Какой пробег? Когда менялись фильтры, свечи, вв провода?
Серега90
04.06.12  |
04.06.12 |
пробег 235 тыс. фильтры менялись все кроме воздушного, свечи менял неделю назад, а провода нет
денис 03 04 80
08.11.14  |
08.11.14 |
такая-же проблема свечи новые фильтр тоже провода в порядке. не знаю в чем дело. мне посоветовали проверить шкив коленвала возможно срезало шпонку и он сдвинулся. какие мнения, может такая проблема иметь место быть или нет.
08.11.14  |
08.11.14 |
денис 03 04 80: мне посоветовали проверить шкив коленвала возможно срезало шпонку и он сдвинулся. какие мнения, может такая проблема иметь место быть или нет
За последние пол-года было четыре таких случая.
impillair
08.11.14  |
08.11.14 |
to денис 03 04 80: редко но бывает,1 проверь дпдз,2 давление топлива
