Не греет печка ВАЗ 2112
cenya555
Вот суть причины: как первый раз заводишь (сейчас зима например) печка не греет, т.е. шумят вентиляторы и все такое и дует, и даже при прогреве двигателя до нормальной рабочей температуры не греет (так еле теплый воздух идет). А как стоит немного поездить минут 5 все становиться нормально.На след. день снова такая же проблема. Помогите пожалуйста я полный профан в этом деле!!!!
luxon
01.03.13  |
01.03.13 |
to cenya555: Похоже на забитый радитор отопителя. А если прогреть до рабочей температуры на ХХ и погазовать, будет греть? Если да, то промывать (продувать, менять) радиатор отопителя
cenya555
03.03.13  |
03.03.13 |
Да, попробывал погазовал, помогло. Только вот незадача, машина простояла на улице сутки вчера сел поехал, если еду не меньше сотни, то печка греет нормально, а как скорость сбавляю до 70-80 дует холодным воздухом
03.03.13  |
03.03.13 |
to cenya555:
Здравствуйте.
Перед созданием новой темы воспользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
Многие вопросы неоднократно обсуждались, и не имеет смысла плодить клоны.
Негреющая печка обсуждается здесь.
luxon
04.03.13  |
04.03.13 |
to cenya555: Показометр температуры при скорости 70-80кмч сколько показывает? Если норму (прим 90гр) то проверять радиатор отопит. и патрубки к нему. Возможно, что при движении на малых оборотах циркуляции ОЖ через отопитель не хватает для прогрева воздуха (если ОЖ движется по 1-2 канальцам радиатора), да и подводящий патрубок тоже охлаждается ветром на скорости. Можно на ХХ рукой проконтролировать нагрев патрубков отопителя. Это есть в теме, куда вас направил Messir
