печка дует холодным,новая заморочка ВАЗ 2112 (тема закрыта)
foxxof
Гугля не помогла так что советуйте!
купил машину этой зимой,ваз 2112 старая панель,печка грела что надо.потом выяснилось что она только греет,то есть на холодную не переводится(вентелятор исравен,дует). Думал что не работает сам регулятор.Взял у друга заведомо рабочий регулятор,подключил и теперь новая беда, он перевел заслонку в холодное положение и замер. Снял решетку на панели,при переключении (холод тепло) никаких шевелений внутри.На слух вроде что то шкребется. Пытался снять редуктор,не получилось закис,чуть не разломал весь пластик вокруг и вд-40 брызгал,наверное придется всю печку снимать и выдирать.
вопросы:
-1- как же выглядит заслонка,которую якобы можно увидеть если снять решетки обдува с торца панели?
-2- можно ли вручную перевести печку на (тепло)?
-3- и какие будут советы по поводу редуктора? не могу вытащить из печки,закис 4х угольный штырь.
14.02.13  |
14.02.13 |
to foxxof:
Здравствуйте.
Перед созданием новой темы воспользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
Многие вопросы неоднократно обсуждались, и не имеет смысла плодить клоны.
Ваш вопрос перенесен.
Тема закрыта
