стоит ли убирать салонный фильтр ВАЗ 2112
kostik93
На днях поменял радиатор печки и термостат, но все равно печка плохо греет, хотя на улице всего минус 14. Страшно подумать что будет в минус 25. Посоветовали снять салонный фильтр, типа сильнее греть будет. Что думаете по этому поводу? И если есть у кого киньте ссылку на установку электропомпы. Спасибо!
27.11.14  |
27.11.14 |
kostik93:
Посоветовали снять салонный фильтр, типа сильнее греть будет. Поменять если совсем грязный стоит, выбрасывать нет.
Посоветовал товарищ до конца не знакомый с физическими законами.
Патрубки печные сейчас оба горячие, и приток, и обратка ?
kostik93
27.11.14  |
27.11.14 |
Фильтр новый стоит. Патрубки горячие но воздух еле теплый дует. Нормально дует только когда движок крутишь тысячи 3-4. Может завоздушена система?
Djveliar
27.11.14  |
27.11.14 |
Похоже на низкий уррвень тосола. Либо воздушные пробки. Возможно, вышла из строя помпа. Проверять в том порядке, в каком написал. Ну или совсем тупость: заслонка воздушная некорректно работает. Проверить легко. Включить зажигание (не заводить), регулировать температуру из края в край. Должен быть слышен звук электромоторчика, типа шелест со срежетом тихим. Если этого звука нет, то снимаем центральное сопло воздуховода, переводим рычаг заслонок в левое положение и чем-нить длинным нажимаем на заслонку в глубине воздуховода. Если дело в ней (как у меня), то горячий воздух пойдет.
