Вибрация при повороте руля влево (ГУР) ВАЗ 2112
dzhagon
 Помогите, я в отчаянии. Ваз 21124 с ГУР. Все началось с замены шланга высокого давления с насоса ГУР в рейку и замены масла ГУР на не оригинальные. При повороте руля влево на прогретой машине раздается отчетливая вибрация которая проходит по салону и рулю. Вчера заменил шланг высокого давления на оригинальный. С утра завелся, руль крутился легко и без вибраций. Доехал на работу и снова вибрация. Прощу помощи.
08.05.15  |
08.05.15 |
to dzhagon:
Начать следует с самого простого, выгнать воздух из системы и проверить натяжение ремня привода насоса ГУР.
dzhagon
08.05.15  |
08.05.15 |
Прокачивал систему как рекомендуют: сперва на выключенном моторе, потом заводил, глушил, доливал жидкость и опять крутил руль влево-вправо повторял данную процедуру 3 раза. Ремень привода насоса ГУР - это ремень генератора, натянут очень хорошо, если ослабить будет свистеть в дождь.
