Скрипит подвеска. ВАЗ 2112
art171
поменял подшиники со ступицами.. все ровно с правой стороны скрип когда еду прерывистый скрип, моментами такой жесткий скрип.. когда руль в лево в право делаю усиливается изчезает.. что делать?
Djveliar
21.12.14  |
21.12.14 |
На шаровую похоже. Мне советовали масло под резинку влить и скрип исчезнет. Я, дурак, влил... Скрип действительно исчез. Но я тогда не знал, что на шаровой конусное соединение и по маслицу она настолько сильно запрессовалась в рычаг, что три дня ее оттуда выкорчевывали. Можно было под пресс положить, но было впадлу подвеску разбирать. Вот.
А подшипники не скрипят, они гудят и свистят независимо от положения руля.
21.12.14  |
21.12.14 |
Djveliar: Но я тогда не знал, что на шаровой конусное соединение
Это звучит примерно как - круглый квадрат.
Хотя сама мысль понятна. Но... Если конус по маслу со всей дури не затягивать, само оно (соединение) не затянется, скорей разболтается. имхо.
Djveliar
21.12.14  |
21.12.14 |
*АвтодeД: Если конус по маслу со всей дури не затягивать, само оно (соединение) не затянется, скорей разболтается. имхо. #
Так вес машины давит на шаровую. Плюс каждая неровность на дороге. А каждая кочка как отбойный молоток! Вот по маслу и загнало по самые помидоры. =(
21.12.14  |
21.12.14 |
Djveliar: Вот по маслу и загнало по самые помидоры.
Если загонит по помидоры, то ослабнет затяжка гайки, а отбойный молоток при колебаниях подвески, работает и туда и обратно. Опять же повод разболтаться.
Ну Бог с ними с помидорами. Это так, воскресный тренаж, для "взбадривания".
art171
21.12.14  |
21.12.14 |
ребят это обычно бывает либо после долгой езды либо когда в пробку встану....
Djveliar
21.12.14  |
21.12.14 |
Такая ситуация: машина стоит, крутишь руль вправо-влево на пару оборотов. Если в такой ситуации появляется скрип, то надо менять сухую шаровую. Если в такой ситуации все тихо и звук появляется на скорости, то это движущиеся (трущиеся) детали. Подшипник новый - исключаем. Тормозной диск + колодки: эта пара редко, но может издавать скрежечущие звуки, в основном при торможении. Но прежде чем продолжать дискуссию, я бы поменял шаровые опоры.
art171
21.12.14  |
21.12.14 |
нет на месте вообще никаких шумов нет.. когда еду долго и во как встану в пробку сразу появляется.. во время езды если не торможы будет. скрипеть диск и колодки??
Djveliar
21.12.14  |
21.12.14 |
Если на легком уклоне отпустить тормоз, машина покатится или останется стоять на месте? И еще момент, если звук идет сзади, то в барабанах накопилось всякого гумна. Может еще защита тормозного диска разрушилась, прогнулась и теперь трет о диск. Я просто не знаю, что кроме шаровых, подшипника и тормозов там может еще скрипеть на ходу. Ну нечему больше скрипеть! Подшипник мы уже исключили! Как решите проблему, отпишитесь пожалуйста, очень интересно, что еще там может скрипы издавать!
art171
21.12.14  |
21.12.14 |
нет если отпустить тормоз покатится.. а может быть такое что подшипник перетянули или не дотянули как то и вышло из строя??
Djveliar
21.12.14  |
21.12.14 |
Там перетянуть, вроде бы нереально. Он запрессовывается в ступицу, затем притягивается большой гайкой с большим усилием. "в домашних условиях" поменять подшипник сложно, поэтому сей процесс я знаю только на словах. Одно точно скажу, любая неисправность подшипника сопровождается сильным гулом, затем свистом и хрустом. Если скрежет был до смены подшипников, то и нет смысла брать их в расчет. Просто поменяйте шаровые опоры. Кстати, шарики еще есть в рулевых наконечниках, но я никогда не слышал, чтобы они скрежетали.
