Слабо горят лампы накала | ВАЗ 2112 — Форум AutoPeople
Слабо горят лампы накала ВАЗ 2112
yros22
не могу понять в чём дело....когда включаешь зажигание все контрольные лампы на понели приборов горят значительно ярче лампочки зарядки,и вообще все что поворотники,что габариты,дальний свет фар.Что при работающем двс  что при заглушенном.......В чём может быть дело кто нить сталкивался с такой проблемой??????помогите кто чем может,заранее спасибо.
05.08.11  |
05.08.11 |
to yros22: Я тоже так и не смог понять. У Вас тускло горит контрольная лампа зарядки или слишком ярко горят фары, поворотники и пр.?
Очистите клемы АКБ от окисления, протяните их, перетяните соединение массы кузова с двигателем и проверьте напряжение на клеммах АКБ при включенном дальнем свете фар на средних оборотах двигателя.
yros22
21.08.11  |
21.08.11 |
вот на днях ехал,у меня при включении фар вообще всё начало загонять:сигнал еле мыкает,на щитке приборов вообще непонятки температура то на 0 падает,то на130 тахометр со спидометром вообще отключалися,а сами фары почти не горели.До дома доехал давай все провода шевелить,так и оказалось провод - на кузв почти не контачил.Кузов видимо когда красили ещё до меня,место под провод не зачистили так и прикрутили,всё исправил всё нормально стало,и лампы ярче светиться стали
22.08.11  |
22.08.11 |
to yros22: Следите засостоянием контактов и надежностью соединеий.
23.08.11  |
23.08.11 |
yros22: провод - на кузв почти не контачил #
Называется масса. Видимо просто пропадала. Спасибо за отзыв.
yros22
23.08.11  |
23.08.11 |
да я в курсе что это называется массой,просто кто-то не знает что такое масса
23.08.11  |
23.08.11 |
yros22: да я в курсе что это называется массой,просто кто-то не знает что такое масса #
Верно, есть такое
