двигатель при нагреве 90 градусов глохнет ВАЗ 2112
djoni 76
На ваз 2112 1,5 16 двигатель заводится, но как нагреется до 90 градусов глохнет.
После никак не заведешь пока не остынет. Думал что бензонасос - заменил не помогло,
думал что датчик охлаждающей жидкости - заменил не помогло теперь думаю что реле датчика или что то с самим эл.мотором вентилятора.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
24.11.13  |
24.11.13 |
to djoni 76: Сначала нужно определить направление поиска. Электрика или топливо.
Есть ли искра после того как заглох?
Если искра есть и качественная, тогда по топливу - переливает или наоборот? (вывернуть свечу - сухая, мокрая).
Не совсем ясно, причём здесь эл.мотор вентилятора?
djoni 76
25.11.13  |
25.11.13 |
Я сам правда не знаю друзья подсказали что эл.мотор вентилятора надо его будет проверить.
А может и сам блок зажигания
25.11.13  |
25.11.13 |
to djoni 76:
"Гадать на кофейной гуще", можно бесконечно. Пора переходить к практическим занятиям.
djoni 76
25.11.13  |
25.11.13 |
Да вы правы надоело гадать, ехать и думать где встанешь. Завтра погОню в автосервис пока холодная, что скажут там.
djoni 76
27.11.13  |
27.11.13 |
Все решил проблему с моим авто. Заменили модуль зажигания, свечи и высоковольтные провода. Все работает как часы.
vitek 000
18.01.15  |
18.01.15 |
помогите что может быть?нагреваеться двигатель до 90 градусов и начинает дергать и глохнет постоит минут 10 и заводиться нормально!ваз 2115 1.5 инжектор
Djveliar
18.01.15  |
18.01.15 |
to vitek 000: рекомендации по теме выше не помогают?
impillair
19.01.15  |
19.01.15 |
to vitek 000: модуль проверяй или замени на заведомо рабочий
xusein
09.10.15  |
09.10.15 |
ваз 2112 1.5 16 при нагреве до 70 градусов начинают плавать обороты при отпускании газа бывает глохнет но не всегда поменял модуль зажигания датчик температуры ездил в сервис но причину так и не нашли. может кто нибудь что то подскажет в чем проблема
Djveliar
09.10.15  |
09.10.15 |
xusein: ваз 2112 1.5 16 при нагреве до 70 градусов начинают плавать обороты при отпускании газа бывает глохнет но не всегда поменял модуль зажигания датчик температуры ездил в сервис но причину так и не нашли. может кто нибудь что то подскажет в чем проблема #
А клапан холостого хода проверяли/меняли?
Svetly
09.11.15  |
09.11.15 |
2112 1.5 16 при нагреве 90 градусов машина работает норм, при движении сбрасываю с передачи на нейтраль может заглохнуть или плавают обороты, двигатель после переборки, топливный фильтр менял без изменений, спрашивал узнавал у меня есть еще и провалы, подскажите плиз как убрать провалы, горит еще чек :(
Djveliar
09.11.15  |
09.11.15 |
Svetly: 2112 1.5 16 при нагреве 90 градусов машина работает норм, при движении сбрасываю с передачи на нейтраль может заглохнуть или плавают обороты, двигатель после переборки, топливный фильтр менял без изменений, спрашивал узнавал у меня есть еще и провалы, подскажите плиз как убрать провалы, горит еще чек :( #
При работе двигателя вынимаешь фишку из ДМРВ. Если получившаяся ситуация тебе покажется знакомой, то пора чистить/менять этот датчик. Можно в инете глянуть "как проверить ДМРВ".
