не падает стрелка спидометра ВАЗ 2112
Vasilii012
Подскажите, почему стрелка спидометра то падает то не падает на 0. что с этим можно сделать?
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
luxon
12.11.13  |
12.11.13 |
to Vasilii012: так что Вас не устраивает: что она падает или что она не падает?)) падает при движении или не падает при остановке?
Vasilii012
14.11.13  |
14.11.13 |
не падает при остановке или показывает больше
luxon
14.11.13  |
14.11.13 |
to Vasilii012: Стрелка может иногда подвисать. У меня, когда останавливаюсь стрелка может пару секунд повисеть, показывая например 10кмч, потом опуститься. А то, что показывает больше как определили? Сделайте тест панели, посмотрите на равномерность хождения стрелки, нет ли пропусков импульсов (небольших остановок) при движении. Похоже на неисправность шагового двигателя или контроллера (или его обвязки). Если при тестировании стрелка ведёт себя как все (ровномерное движение без подёргиваний) - подкиньте исправный датчик скорости, не поможет - проблема в контроллере или обвязке
Vasilii012
14.11.13  |
14.11.13 |
ТЕСТИРОВАЛ ПРИБОРКУ. СТРЕЛКА ДОХОДИТ ДО 140-160 И ДЕРГАЕТСЯ. В ЧЕМ ПРИЧИНА?
luxon
15.11.13  |
15.11.13 |
to Vasilii012: скорее всего неисправен шаговый двигатель указателя скорости (пропускает импульсы). Вижу такие варианты: 1) разобрать/почистить/смазать, 2) отдать куда-нибудь в ремонт (очень маловероятно что возьмутся), 3) попробовать найти нерабочую приборку и сделать её донором, 4) купить новую за 3500-4500р. Первый вариант стоит обязательно попробовать - шаговые движки по природе своей редко ломаются. Ацетончиком или т.п. кисточкой аккуратно почистите и продуйте (без фанатизма)
Vasilii012
16.11.13  |
16.11.13 |
спасибо попробую
