Прошу совета, повышенные обороты, дребезжание в коробке | ВАЗ 2112 — Форум AutoPeople
Прошу совета, повышенные обороты, дребезжание в коробке ВАЗ 2112
SPQR
Мужики подскажите - такая проблема: недавно стал замечать. повышаешь обороты ( и на нейтралке и по ходу) - начинается какое-то дребезжание в коробке, и чем дальше - тем сильнее?( На ход не влияет никак- просто звук довольно сильный и неприятный).
25.01.11  |
25.01.11 |
Доброго времени суток. Вероятно, у вас износ вилки выжимного подшипника, либо дефект пружин.
SPQR
26.01.11  |
26.01.11 |
Благодарю, прийму к сведению.
26.01.11  |
26.01.11 |
to SPQR: Еще проверьте состояние подушек силового агрегата.
SPQR
26.01.11  |
26.01.11 |
Спасибо , в пятницу поеду на СТО!
SPQR
26.01.11  |
26.01.11 |
Звук зудящий - есть еще такая мысль, что это крепление самого рычага КПП? Как думаете?
26.01.11  |
26.01.11 |
to SPQR: Думаю, что надо бы послушать. Если крепление рычага, то звук будет в салоне. А если что-то с вилкой выжимного - то снаружи.
SPQR
26.01.11  |
26.01.11 |
Звук только в салоне - дребезжание , слушал снаружи - ничего
26.01.11  |
26.01.11 |
to SPQR: значит, мысль дельная и имеет право на жизнь, проверяйте, сообщайте.
SPQR
31.01.11  |
31.01.11 |
Доброго времени суток всем ! В субботу поменял кулису и поставил ремкомплект рычага КПП - все стало хорошо, единственное что - пока не притрется какой то шток (с пластмассой какой то - видимо отвечает за включение передачи 1 - задняя) задняя включается тежеловато , но мастер сказал что как притрется так пройдет.
31.01.11  |
31.01.11 |
to SPQR: Ну вот, как и предпологалось, дело в приводе переключения КПП.
На ВАЗах ничего не поменялось - все обязательно должно еще притираться.
01.02.11  |
01.02.11 |
to SPQR: Спасибо, что сообщили. Всех благ.
