Машина очень странно работает ВАЗ 2112
bkm508
Вообщем ребят может кто сталкивался с данной проблемкой, ваз 2112 1.5 16 клап.ездиешь по городу все замечательно заводиться с пол оборота,Резво едет все устраивает,Ну стоит поехать  куда нибудь далеко где нибудь на расстояние до 1000 км, И примерно после того как проезжаешь 200-300 км машина как будто меняеться,Тоесть вообще не едет,на светофоре может и заглохнуть,трогаешься с места как буд-то в багажнике тонна чего нибудь лежит)),хотя он Пустой,На газ нажимаешь машину дергает-вообщем с горя пополам доезжаешь до места ставишь машину,на утро заводишь все опять идеально пока не проедешь км 200-300 и опять все начинаеться по старому,Особо по этому поводу не очень заморачивался так как далеко ездил не часто и поэтому вроде все устраивало,Сейчас чаще стал ездить и уже как то начинает такая езда не нравиться--Посоветуйте на чего обратить внимание
16.01.11  |
16.01.11 |
Грязь в бензобаке. Забивает сеточку бензонасоса и подача топлива прекращается. Постоишь - грязь от заборника отходит и машина заводится.
Доставай бензонасос из бака меняй сеточку бензонасоса и смотри, что в баке делается.
Светить в бак ФОНАРИКОМ !! Не зажигалкой и не спичками !!!
bkm508
16.01.11  |
16.01.11 |
Спасибо за коментарий,но я думаю это не вариант,Потому как Машина начинает так работать после того как проедешь 200-300км а погороду ездиет все нармально,Так что невижу связи между бензонасосом,сеточкой,Тогда бы и на коротких расстояниях машина себя так же вела,А сеточку менял примерно год назад была чище новой) Ну все равно спасибо за внимание,Ребят может кто еще чего нибудь Может предположить,а то скоро опять надо ехать Далеко(((
bkm508
16.01.11  |
16.01.11 |
Сегодня сказали для начала поменять Фильт Топливный,может ли он оказаться проблей во всем? Может кто еще сталкивался с подобной проблемой Отпишитесь Пожалуйста?
16.01.11  |
16.01.11 |
to bkm508: Потрогайте колесные диски, может идет самоторможение?
17.01.11  |
17.01.11 |
to bkm508:
А вы при этом на полном баке или на почти пустом? Попробуйте заправиться под завязку, как машина себя будет вести?
bkm508
18.01.11  |
18.01.11 |
Нее езжу при этом на полном баке ну или половина--Вообщем бензина в баке всегда больше половины
18.01.11  |
18.01.11 |
to bkm508: И все-же смотри сеточку и бензонасос. 1 год - это срок. На нашем топливе и 1 неделя а то и одна заправка может быть сроком...
А то, что по городу нормально, а по трассе 200-300 км и "здравствуйте траблы" - это как раз показатель... Сам подумай. По городу старт-стоп. Старт-стоп. Повороты. Бензин в баке бултыхается. Сеточка более-менее омывается... На трассе - педаль в пол и попер. Бензин в более спокойном состоянии. Постепенно сеточка забивается и наступают траблы.
При чем судя по характеру траблов - в баке плавают достаточно крупные ошметки грязи. А возможно - ледяная крошка.
Эти предположения не на пустом месте. Встречали такое.... Не однажды.
bkm508
18.01.11  |
18.01.11 |
Ну да впринципе тут поразмыслел,может и правда стоит вскрыть глянуть как в баке,поменять сеточку--Ну бензонасос я думаю точно нармально работает? Наверняка в баке грязь---Спасибо Вам са коментарий
bkm508
18.01.11  |
18.01.11 |
Может кто подскажет как поменять сеточку бензонасоса, сам еще не разу в бак не заглядывал-Буду очень признателен
18.01.11  |
18.01.11 |
to bkm508: Снимите насос как написано тут. После, сеточка легко снимается.
bkm508
18.01.11  |
18.01.11 |
Спасибо за информацию
stinger
20.01.11  |
20.01.11 |
то bkm508:В какое время года появилась проблема?Если зимой,то возможно наличие воды в баке,при движении по трассе бак и топливные трубки выстужатся,воду в системе прихватывает и возникает такая проблема.
bkm508
20.01.11  |
20.01.11 |
Неее проблема возникла не зимой,в любое время года такая ерудна если далеко поедишь,раньше просто дальше чем 200 км не ездил,поэтому и не замечал,А последние пол года на дальние расстояния частенько мотаюсь
20.01.11  |
20.01.11 |
to bkm508: Соглашусь с Владом,почистите сеточку.бензонасоса.
bkm508
20.01.11  |
20.01.11 |
Топливный фильтр сменил,сеточку тоже поменял ,впринцыпе старая была очень даже чистая,Вот в выходные поеду - Посмтрю как мои усердия не зря были)
20.01.11  |
20.01.11 |
to bkm508: Держите в курсе.
bkm508
24.01.11  |
24.01.11 |
Ребят всем спасибо проблема решена,В выходные ездил 1200км машина работала четко,не дергала не глохла,резво ехала--вообщем у кого похожая проблема меняйте топливный фильтр и сеточку
24.01.11  |
24.01.11 |
to bkm508: Спасибо за отзыв!
25.01.11  |
25.01.11 |
to bkm508: Спасибо, что держите в курсе. Удачи на дорогах, не пропадайте.
