Не заводится. Стартер крутит. | ВАЗ 2112 — Форум AutoPeople
Не заводится. Стартер крутит. ВАЗ 2112
1967
Здраствуйте!Столкнулся с такой проблемой на ваз2112,когда пытаюсь завести не заводится, эффекта ноль,не загорается на панели значок двигателя(другие горят),аккумулятор менял не помагло,диагностику проводил не выявило ничего,в чём же проблема авто 07года,были пару раз такие случаи,но сейчас очень часто,сегодня час не мог завести иногда бывает и день...читал в интернете очень многие с этим сталкиваются,пожалуйста  помогите кто знает
14.01.11  |
14.01.11 |
to 1967: Вам надо перепрошить ЭБУ
14.01.11  |
14.01.11 |
Спасибо,я так понимаю этот эбу связн с управлением впрыском топлива(как раз вроде и не работает),дорого ли стоит его перепрошивать?но вот почему час авто не заводится,а потом заводится?от чего это зависит?и может ли быть еще другая причина?
15.01.11  |
15.01.11 |
to 1967: Посмотрите к датчику коленвала, может в монтажном блоке нет контакта в главном реле, и есть ли питание на ЭБУ, (это проводок с предохранителем на акуме).
17.01.11  |
17.01.11 |
to 1967: Причина кроется в мозгах, вам уже ответили, что касается стоимости, то все зависит от места. Думаю, что порядка 3-4 тысяч.
vamos
20.08.11  |
20.08.11 |
может и все проще проводка на рампе топливной отходит
21.08.11  |
21.08.11 |
to vamos: Зависит от ситуации. Более детальный ответ может дать только полный осмотр.
19.04.12  |
19.04.12 |
димон на 21124:
подскажите что случилось!вечером машину заглушил,заметил что подсветка на спидометре потускнела,с утра хотел завести а она тык-тык-тык,акум новый где-то месяц,что это? #
Вероятнее всего аккумулятор сел. Тусклая подсветка приборов говорит о том, что генератор не работает.
29.04.13  |
29.04.13 |
Lehambo76: Может кто подскажет,такая проблема! Ваз 21113 двиг 2112,тем летом появился такой глюк,так как стеклоподъёмники работают от зажигания при заглушенной машине приходится включать зажигание что бы опустить стёкла,потом при включении второй раз зажигания что бы завести машину,машина заводится с трудом с 3-4 раза-приходится по 8-10 секунд крутить что бы завести!Вместе с этим зимой началась проблема заводки двигателя на холодную,заводится 3-4 раза,фильтра,свечи,РДТ,бензонасос,провода новые! В чём может быть проблема? #
Проблема, скорее всего в текущей форсунке. При первом включении зажигания топливный насос создает давление, и часть топлива просачивается в цилиндр(ы). Эта же причина может быть и проблемой холодного запуска.
Подробнее о проблемах холодного запуска здесь.
Lehambo76
29.04.13  |
29.04.13 |
Спасибо попробую заменить форсунки,отпишусь
Lehambo76
30.11.13  |
30.11.13 |
здравствуйте,заменил форсунки но это ничего не дало,оказывается причина была в модуле зажигания,заменил модуль и теперь машина заводится с пол оборота
