Запотевает лобовое стекло ВАЗ 2112
dzhagon
День добрый. Со стороны салона лобовое запотевает, причем это не влага. Днем ездить можно, а ночью нет - если навстречу едет машина, то ничего не видно. Лобовое поставил недавно, раньше вроде такого не было (точно сказать не могу, потому что ночью почти не ездил). Есть предположение, что это испарения тосола через печку (если да, то как можно проверить). Что думаете?
alekscar
02.09.13  |
02.09.13 |
to dzhagon:
Фильтр надо заменить. При езде на направить воздух через боковые сопла торпеды на стекла дверей, темпер. 20, положение в ноги и 1 положение вентилятора. Тогда ничего потеть не будет. Можно попробовать заклеить скотчем решеточку в торце задних дверей.
02.09.13  |
02.09.13 |
dzhagon: Лобовое поставил недавно, раньше вроде такого не было
Мне думается, всё гораздо проще. Нужно просто отмыть стекло от следов герметика.
Таким средством как на картинке или ему подобным.
alekscar
02.09.13  |
02.09.13 |
АвтодеД: Мне думается, всё гораздо проще. Нужно просто отмыть стекло от следов герметика. Таким средством как на картинке или ему подобным. #
Тоже верно! Можно и таким средством воспользоваться.
dzhagon
02.09.13  |
02.09.13 |
to АвтодеД: натирал стекло: тряпками, салфетками, на мойке мне его мыли. все равно
02.09.13  |
02.09.13 |
to dzhagon:
Силикон, ни тряпкой не ототрёшь, ни водой не смоешь - только размажешь.
И блики от встречных ночью будут, как северное сияние, во всей красе.
dzhagon
02.09.13  |
02.09.13 |
АвтодеД: И блики от встречных будут, как северное сияние, во всей красе. #
точнее не описать! ночью по трассе больше 60 не еду, если едет встречка - дорогу теряю полностью.
dzhagon
02.09.13  |
02.09.13 |
Заехал в 2 магазина спросил отмывку для силиконового герметика. Такой как вы показали не нашел. В одном предложили какую-то жутко ядовитую и огнеопасную(очень много предостережений по работе), во втором для снятия герметика с кузова при подготовке к покраске. Которую из них брать, или ни ту, ни другую ?
alekscar
03.09.13  |
03.09.13 |
to dzhagon: лучше поищите в других автомагазинах. А лучше закажите в интернет-магазине.
dzhagon
20.09.13  |
20.09.13 |
Справился обычной тряпочкой. Потребовалось около 10 протирок
alekscar
20.09.13  |
20.09.13 |
to dzhagon: спасибо, что отписались за результат.
dzhagon: Справился обычной тряпочкой. Потребовалось около 10 протирок #
Ну это же мечения каждый день, причем еще 10 раз
