Глохнет на холостом ходу ВАЗ 2112
xo3apbl4
Когда машина долго постоит, заводиться нормально, на холостом ходу работает нормально, но после того как проедешь небольшое расстояние и начинаешь сбрасывать газ, то стрелка тахометра падает до 500 об/мин, а иногда машина глохнет, провалов нет, через некоторое время начинает работать нормально. Заменил регулятор холостого хода, бензонасос, регулятор давления, никакого эффекта. Может почистить инжектор? Подскажите пожалуйстачто может быть.
10.11.10  |
10.11.10 |
Доброго времени суток. Думаю, имеет смысл прочистить инжектор, да и вообще проверить машину на диагностике. Сдается мне, что проблема в мозгах. Может, потребуется перепрошивка. Кстати, дроссельную заслонку еще можно попробовать почистить, может ее датчик глючит.
xo3apbl4
10.11.10  |
10.11.10 |
Может датчик положения дросельной заслонки мозги парит, или воздух где-нибуть подсасывает. Диагностику конечно сделаю.
11.11.10  |
11.11.10 |
to xo3apbl4: Весьма и весьма вероятно. Ждем новостей.
ROMAR29
13.11.10  |
13.11.10 |
У меня было также, оказалось что подсасывал воздух, на диагностике подтвердили..
xo3apbl4
14.11.10  |
14.11.10 |
А где подсасывало, если не секрет?
14.11.10  |
14.11.10 |
to xo3apbl4:
Во впускном тракте. От ДМРВ до цилиндров. Обычно подсасывает в местах соединения. Есть вероятность выхода из строя ДМРВ.
kirill111
26.11.10  |
26.11.10 |
Была такая же штука, авто глохло, чистил дроссель, замена датчиков ДПДЗ,Холостово хода,Итог: неисправен ДМРВ!
79634601357
08.10.13  |
08.10.13 |
здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня автомобиль марки ваз-21112, 8клп. завожу авто обороты сразу на 2 тысячах и резко падают до 0 и глохнет. Что это может быть? чек не горит.......... грешу на датчик холостого хода, хотя меняла недавно......
