ВАЗ-21124 плохо заводится когда постоит ВАЗ 2112
Green_Gray
Доброго времени суток. Проблема следующая: вот уже больше года авто плохо заводится если постоит более 20-30 минут. Т.е. утром завожу, стартер крутит от 3 до 5 секунд и только тогда схаватывает и еще секунды 2-3 может работать неровно (но так не всегда), подтраивать и лишь потом работает ровно. Если машина стоит не более 5 минут, то заводится с полтычка, но если больше 5-10 минут начинает заводиться хуже .. и чем дольше стоит, тем дольше приходится крутить стратером (это до 30 минут) ...
На диагностике был в трех разных сервисах, все говорят что все просто замечательно, по показаниям - машина ласточка. Мерял давление в рампе - в норме. Давление в рампе не падает. Компрессия отлично. Фильтры все сменены, свечи тоже. Все датчики в норме.
Было подозрение, что одна из форсунок травит топливо в цилиндр. Снимали форсунки, мыли, проверяли на подтек - все отлично. Пробовал стравливать давление с рампы на ночь, не помогло.
В итоге имеем проблему, решить которую не могут даже лучшие диагносты и механики.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
03.06.13  |
03.06.13 |
to Green_Gray: Здравствуйте.
Если давление в рампе не падает, то причина может быть в самом бензонасосе, который не создает сразу необходимое давление.
Green_Gray
04.06.13  |
04.06.13 |
Сразу создает нормальное, меряли! Не помню цифру, но она в пределах нормы.
05.06.13  |
05.06.13 |
to Green_Gray: Значит текут форсунки. Попробуйте перед запуском выкрутить свечи и посмотреть, что на них.
А расход масла имеется?
Green_Gray
14.06.13  |
14.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Форсунки не текут, снимали, проверяли, даже на стенде, распыл гуд, течи нет. Нагар на свечах равномерный, бензина не видно. Расхода масла не замечал, год езжу с прошедшей замены масла, не подливал еще.
P.S. Замечаю что выхлоп пахнет бензином .. именно бензином а не сгоревшим топливом.
14.06.13  |
14.06.13 |
Green_Gray: P.S. Замечаю что выхлоп пахнет бензином .. именно бензином а не сгоревшим топливом. #
Именно поэтому я и подумал про текущие форсунки.
Но, раз они исправны, значит это может быть один (или не один) из 3х датчиков:
1. Датчик массового расхода воздуха (наименее вероятно)
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (наиболее вероятно)
3. Датчик кислорода (вероятно)
Green_Gray
17.06.13  |
17.06.13 |
Т.е. возможно, что по диагностике датчик исправен, а на самом деле может подглючивать??
17.06.13  |
17.06.13 |
to Green_Gray: Да, возможно, что диагностика укажет на полностью неисправный датчик.
Green_Gray
12.07.13  |
12.07.13 |
to Messir: Замена Датчика температуры охлаждающей жидкости и Датчик кислорода ничего не изменило ... ни на каплю.
Evgen69
26.08.13  |
26.08.13 |
А вот такая проблема !включается вентилятор охлаждения и тут же загорается чек ,обороты поднимаются до 1500!!!что может быть ?
Suliksulik
12.11.13  |
12.11.13 |
У меня тоже такая ж беда менял все датчики бензонасос больше 10000 потратил еще нету ни каких результатов, на днях в одном сервисе сказали из за форсунок вот думаю стоит менять или нет
luxon
13.11.13  |
13.11.13 |
to Suliksulik: ищите плохую массу в цепи АКБ - кузов - кронштейн эбу - клемы на кроншетейне ЭБУ. Считайте ошибку
Green_Gray
26.12.13  |
26.12.13 |
В смысле "Считайте ошибку" ??? Ошибок нет. Даже по диагностике - машина ласточка, все показатели в идеале.
Green_Gray
26.12.13  |
26.12.13 |
to Suliksulik:
Если сменишь - отпиши результат.
luxon
02.01.14  |
02.01.14 |
Evgen69: включается вентилятор охлаждения и тут же загорается чек #
Suliksulik: У меня тоже такая ж беда #
to Green_Gray: понятно, откуда взял про ошибку? Менять можно всё до посинения...
