Плохое включение передач ВАЗ 2112
Zahar666
Всем привет. У меня случилось такое. Стали плохо включаться первая и задняя передачи при заведенном двигателе. Задняя вообще с таким страшным треском. А при заглушенном все хорошо. Подскажите пожалуйста в чем дело может быть и как это можно исправить? заранее спасибо за помощь. Машина ВАЗ 2112
09.05.13  |
09.05.13 |
to Zahar666: Скорее всего сцепление выключается не полностью, "ведёт".
Отремонтировать привод.
09.05.13  |
09.05.13 |
to Zahar666: здравствуйте.
Проверьте свободный ход педали сцепления, если он большой - отрегулитруйте привод. Пробег какой?
Zahar666
11.05.13  |
11.05.13 |
to Messir: пробег 110 тыс
сегодня подтянул тросик сцепления. вроде стало лучше.
11.05.13  |
11.05.13 |
to Zahar666:
Всё правильно, с этого нужно было и начать.
Fofka
29.05.13  |
29.05.13 |
а что делать если привод сцепления отрегулировал,а настройки очень быстро уходят и передачи включаются с трудом опять, на горячем двигателе, такое впечатление что трос растягивается.
29.05.13  |
29.05.13 |
to Fofka: Вероятно трещина в вилке. Был такой случай.
30.05.13  |
30.05.13 |
Если регулировки уходят, то это либо сама вилка, как верно подметил Автодед, либо ее крепление.
