Не работает спидометр | ВАЗ 2112 — Форум AutoPeople
Не работает спидометр ВАЗ 2112
serjyk19800709
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема!!! Отказал спидометр, при этом горит чек, переодически стрелка поднимается и падает. Тест приборной доски делал, все стрелки работают. Проверили датчик скорости, он рабочий, поменяли привод, всё заработало, проехал одиннадцать километров чек потух и стрелка упала на ноль, снял клемы, постаяла машина пол часа, одел клемы вроде работает, потом опять отказал. Приводил датчик скорости в движение с помощью электродвигателя, тоесть подключал дрель и шток датчика скорости вращался и при этом шевелил проводку, спидометр работал без колебаний. Не могу понять если было механическое вмешательство и после спидометр заработал, почему тогда отказал через одиннадцать километров проезда, ведь в электронику мы не вмешивались, ладно бы я понимаю, что то по электронике делали, если проблема в электронике, тогда почему после замены привода спидометр на время заработал??? Подскажите пожалуйста люди добрые, с чего начать поиск поломки!!! Заранее благодарен!!! Сергей.
19.10.10  |
19.10.10 |
Добрый день. Ответил тут.
