Гнет клапана ВАЗ 2112
Aalex
При разрыве ремня ГРМ, гнет все клапана,хотя в поршнях есть выемки для них.Почему так?
22.03.10  |
22.03.10 |
Если двигатель 1.5-литровый, то придется ремонтировать головку блока. А вот 1.6-литпровому как правило ничего не бывает. Главное найти причину поломки. Вообще все зачастую зависит от количества оборотов - смотря на каких оборотах происходит обрыв .
22.03.10  |
22.03.10 |
Ремонт стоит в среднем 10 тысяч рублей.
Garant
23.03.10  |
23.03.10 |
Выемки на поршнях имеют практически все модели авто с 4-мя клапанами на цилиндр но предназначение выемок несколько иное.Они не дают встречаться поршням и клапанам при предельных режимах работы двигателя ну и снижают последствия этой встречи при нарушении фаз(перескоке или обрыве ремня ГРМ).Как правило двигатель с 4 мя клапанами на цилиндр клапана гнет,на некоторых они даже ломаются.Исключение на моей практике составляют 1.6 на ВАЗ и 2.4 на Додже Караване
ildur
31.10.10  |
31.10.10 |
На 16 клапанный двигатель с объёмом 1.5 можно поставить поршневую группу от 1.6 с глубокой проточкой под клапана и после обрыва ремня ГРМ клапана остаются целые
01.02.11  |
01.02.11 |
to ildur: Спасибо.
vamos
20.08.11  |
20.08.11 |
поставьте новую поршневую или меняйте ремень не реже чем раз 20000 км
20.08.11  |
20.08.11 |
vamos: меняйте ремень не реже чем раз 20000 км #
У Вас, вероятно, замена ремня совпадает с заменой масла в двигателе.
vamos
20.08.11  |
20.08.11 |
масло я меняю раз в 10000 км, а ремень раз 30000
21.08.11  |
21.08.11 |
to vamos: Ремень можно менять спокойно раз в 60 т. Не зачем так часто менять.
stinger
19.05.12  |
19.05.12 |
Так часто менять ремни ГРМ совсем незачем. Нормальный ремень ходит по 60-80 тыс.Для подстраховки необходимо иногда производить осмотр ремня на наличие трещин.
21.05.12  |
21.05.12 |
to stinger: чего это вас потянула на прошлогодние темы ?)
stinger
21.05.12  |
21.05.12 |
mATr1xX: to stinger: чего это вас потянула на прошлогодние темы ?) #
Ностальгия,батенька.
