Вибрация на холостом ходу | ВАЗ 2112 — Форум AutoPeople
Вибрация на холостом ходу ВАЗ 2112
Vaz21124
Приветствую, уважаемые автомобилисты!
В связи с тем, что во мне как таковой автомобилист еще не развился, так как авто купил пару недель назад, и при первой же проблеме хочу обратиться к Вам=)
Суть в следующем:  сегодня поехав по делам через 70 км моего движения пошла вибрация на руль и панель приборов на оборотах ниже 2000 (свыше 2200 вибрация пропадает). Остановился заглушил. Далее завел и увидел что стрелка тахометра на холостых держится не как было стандартно на 1000, от ~700-900 об.минуту и продолжается вибрация.
Есть ли у кого мысли по этому поводу?
Учитывая мои познания, осмелюсь предположить, что это топливный фильтр, но опять таки это мои догадки=)
ТС ВАЗ 21124. 16 кл. 1,6.
vlh177
11.07.12  |
11.07.12 |
1 Проверь давление в рампе. (обычным манометром, там около рампы пипка:) есть)
2 Смотри РХХ
Ну и скажешь после изменилось что или нет (и ещё напиши какой пробег?)
11.07.12  |
11.07.12 |
to Vaz21124: У вас явно "троит" двигатель. Проверьте свечи и ВВ провода.
vlh177
11.07.12  |
11.07.12 |
to vlad_m: НЕТ У НЕГО ВВ
11.07.12  |
11.07.12 |
to Vaz21124: Здравствуйте. Я тоже думаю, что у Вас просто троит двигатель.
Раз уж Вы только что приобрели автомобиль, то имеет смысл заменить свечи и фильтры.
Andrei vaz 2112
13.10.13  |
13.10.13 |
здравствуйте!помогите опознать причину вибрации по кузову при холостых оборотах на горячую!(катушки поменял,свечи тоже,ремень грм стоит правильно,подушки целые,датчики все исправны - три раза заезжал на диагностику ошибак нет),но до этого ремонтировал головку!в специалистах кто делал не уверен!могло ли это повлеять?
12345
29.05.15  |
29.05.15 |
здравствуйте на холостых двигатель троит на оборотах все нормально на диагностике 2 дня была все проверили причину так и не выявили что делать незнаю
29.05.15  |
29.05.15 |
12345: здравствуйте на холостых двигатель троит на оборотах все нормально на диагностике 2 дня была все проверили причину так и не выявили что делать незнаю #
О какой машине идёт речь? В профиле у вас Pajero.
Здесь тема по Ваз 2112.
