Трясёт двигатель. ВАЗ 2112
димон на 21124
добрый вечер.такая ситуация:завожу начинает трястись двигатель и коробка,вибрация в салоне ужасная,горит чек,при движении менее 2-х тысяч вибрация еще сильнее. в чем дело?подскажите
димон на 21124
14.03.12  |
14.03.12 |
мне кто-нибудь поможет
vlh177
15.03.12  |
15.03.12 |
Скорее всего пропуски зажигания в цилиндрах. Надо смотреть свечи, форсунки, "модули зажигания", - если есть БК то посмотрите номер ошибки, или придется съездить на диагностику (если есть номер ошибки то круг поиска неисправностей сильно сужается).
Ну а для начала выкрутите свечи и посмотрите их состояние и цвет, осмотрите катушки, проверте состояние всех датчиков и контактов к ним (особенно ДПКВ).
И напишите с чего все началось, может были недавно какие-то симптомы.
димон на 21124
15.03.12  |
15.03.12 |
сначала она затряслась и заглохла,не заводилась,поменял датчик воздухомера,завелась.покатался день и опять все затряслось,выбило пробку с боку на двигателе,поменял.мне кажется это катушка,но какая как узнать не знаю.
16.03.12  |
16.03.12 |
to димон на 21124: Здравствуйте.
Какая из катушек, и катушка ли - это скажет диагностика.
Для начала попробуйте заменить свечи.
димон на 21124
16.03.12  |
16.03.12 |
хорошо,попробуем с них начать
vlh177
16.03.12  |
16.03.12 |
если выбило пробку которая над КПП которая закрывает посадочные места распред валов, то надеюсь вы не забыли почистить вентиляцию картера (иначе вскоре выдавит и новую), и посмотрите какого цвета свечки (если конечно есть возможность) и отпишитесь. Скоко пробег у авто?
димон на 21124
17.03.12  |
17.03.12 |
ничего не чистел,просто на гирметик посадил .пробег 150 тысяч.а теперь какие-то проблемы с электрикой,ксенон пропал,время сбивается,какие-то глюки. То ни чего,то одно за другим.
18.03.12  |
18.03.12 |
димон на 21124: пробег 150 тысяч.а теперь какие-то проблемы с электрикой,ксенон пропал,время сбивается,какие-то глюки. То ни чего,то одно за другим. #
Добрый день,Отключите клемму АКБ и открутите два болта блока предохранителей,аккуратно подымите его.Внимательно обследуйте провода в штекерах(под блоком предохранителей)
Если все ок тогда отсоединяйте фишки и просматривайте контакты.(провода прогнивают и просто вываливаются с фишек!к сожалению)
vlh177
18.03.12  |
18.03.12 |
Димон на 21124 Как будет свободное время советую почистить вентил. движка, а то я думаю тыщ через 5 она опять вылетит.
А движок так и трясет, не нашел причину?
Что уже проверил или поменял с тех пор как движек начало трясти, на диагностике были, CHEK так и горит?
И всё-же отпишитесь о состоянии свечей для начала.
18.03.12  |
18.03.12 |
to димон на 21124: И дайте больше информации по машине: пробег, год выпуска.
aurum
01.04.12  |
01.04.12 |
Добрый вечер! проблема заключается в следующем. ВАЗ 2112, 2002г, 1.5л 16 клапанов. Двигатель слегка потрясывает на холостом ходу. Проблема началась примерно неделю назад, я решил проверить свечи, открутил, в 1 и 2 цилиндрах нагар нормальный, а в 3 и 4 был слегка черным. Свечи закрутил, он вообще стал троить, еле как доехал до дома, снова выкручиваю свечи: в 4 цилиндре свеча черная, но не мокрая. Купил свечи, при замене обнаружил, что и в 3 цилиндре свеча такого же цвета. Поменял все 4, вроде бы работает нормально, но всё-равно потрясывает и при прогретом двигателе при резком открытии дросселя он сначала захлебывается, а потом набирает обороты, на холодном такого нет. Раньше была похожая проблема, ездил в сервис, они долго искали причину, оказалось, что где-то выгорел жгут проводов. Неужели это произошло снова? Может быть проблема в модуле зажигания или в каком-нибудь датчике?
02.04.12  |
02.04.12 |
to aurum: Здравствуйте.
Причин такого поведения может быть несколько. Прежде всего, это состояние свечных проводов и наконечников, состояние катушек, особенно их корпуса и точек масс.
Далее идут форсунки. Если какая-то переливает или не держит ее клапан, то именно так и будет.
Evgenii 21124
16.04.13  |
16.04.13 |
Здравствуйте,такая проблема:вибрация на больших оборотах,от 40000 до 55000, и рычаг кпп очень сильно зудит,двигатель перебрал, коленчатый вал с моховиком+корзина возил на балансировку всё ок. поршневая по весу,в общем движок вылезал,а рычаг зудит,с ним я повозился тоже очень много вариантов пробивал но всё безрезультатно. ПОМОГИТЕ.
16.04.13  |
16.04.13 |
Вибрация на стоячей машине такая же? Или только в движении?
Evgenii 21124
16.04.13  |
16.04.13 |
На стоячей тоже.
Evgenii 21124
16.04.13  |
16.04.13 |
to Messir: На стоячей тоже.
Evgenii 21124
17.04.13  |
17.04.13 |
Что ни кто не чего не подскажет???
18.04.13  |
18.04.13 |
to Evgenii 21124: В каком состоянии подушки? Менялись ли? Может задубели?
Evgenii 21124
18.04.13  |
18.04.13 |
to Messir: все новые,кроме со стороны коробки не менял потому что в нормальном состоянии.
desant2014
22.03.14  |
22.03.14 |
добрый день подскажите что делать,двигатель немного потрясывает на ваз 2112 16 кл,менял свечи всё ровно трясет и плавает стрелка тахометра
