Дергается при спокойной езде ВАЗ 2112
Svin:
 здрасти! подскажите пожалуйста что может быть! при спокойной езде машина наченает поддергиваться! а когда даеш газу больше все нормально #
Какого года машина? Какой пробег? Что менялось?
Svin
02.02.12  |
02.02.12 |
2001 года,пробег 180000 тыс! ничего!
02.02.12  |
02.02.12 |
to Svin: Скорее всего у вас проблемы с зажиганием. То есть с искрообразованием. Проверяйте систему зажигания и меняйте свечи, провода зажигания и катушки. При необходимости заменяйте. Ремонту эти вещи не подлежат.
Как вариант возможны проблемы с подачей топлива. Следует поменять воздушный и топливный фильтры, прочистить форсунки инжектора или карбюратор. Смотря что у вас стоит.
Svin
02.02.12  |
02.02.12 |
я менял свечи и провода толку не когова! а старый хожяен сказал что менял катушку! фильтра сам лично менял пару дней назат! форсунки чистил! и ёжё замеряли довление врампе или на бензонасосе 5.0 сказали что хренова качает!
02.02.12  |
02.02.12 |
to Svin: хороший ник, самокритичный.
Насос ни при чем. Иначе бы на оборотах дергала сильнее.
Выкручивайте свечи и посмотрите их состояние. Какого они цвета?
Svin
02.02.12  |
02.02.12 |
чёрные
06.02.12  |
06.02.12 |
Svin: чёрные #
Это показатель переобогащения смеси.
Следует проверить ДМРВ и ДК, а так же форсунки на предмет герметичности и распыла.
07.02.12  |
07.02.12 |
Messir: Следует проверить ДМРВ и ДК, а так же форсунки на предмет герметичности и распыла. #
Поддерживаю.
Svin: чёрные #
Для информации тут.
