Масло в колодцах свечей ВАЗ 2112
SERBULET
Появилось масло в колодцах свечей ВАЗ 21124.Опасно ли это для двигателя,способ устранения,и можно ли сделать самому без СТО.
30.01.12  |
30.01.12 |
to SERBULET: Масло в колодцах может привести к выходу из строя катушки зажигания. Поэтому так ездить нельзя.
О том, как можно заменить сальники без снятия клапанной крышки читайте тут.
SERBULET
30.01.12  |
30.01.12 |
to Messir: У меня двигатель 1.6 этот способ мне не подходит
30.01.12  |
30.01.12 |
to SERBULET: Скиньте бошку и поменяйте прокладку. Проверяйте компрессию, если компрессия в норме, то надо менять маслосьемные колпачки, если не поможет. Также меняйте сальники на колодце.
SERBULET
30.01.12  |
30.01.12 |
to Rain: А причем тут бошка и прокладка?
31.01.12  |
31.01.12 |
to SERBULET: Если масло стоит в колодцах - прокладка подтекает.
Серега
14.03.12  |
14.03.12 |
SERBULET
У меня был ваз 21124, такая же фигня самому не получится сделать нужно снять головку чистить старый герметик хорошенько и собирать по новому и все будет ок я сам сталкивался с этим.
платил я за это около 3500 р. мне мастер сказал, что когда покупаете новую машину нужно сразу подтягивать болты, которые держат головку и крышку головки двигателя.
16.03.12  |
16.03.12 |
Серега: мне мастер сказал, что когда покупаете новую машину нужно сразу подтягивать болты, #
ВАЗ до сих пор нужно весь перетягивать после покупки...
System88
18.05.12  |
18.05.12 |
При чем тут прокладка,и какая?Делается всё это легко и просто.У меня было такое, один из колодцев был полностью в масле.Это из-за того что герметик под крышкой клапанов пробило.Снимаешь ресивер,крышку клапанов,очишаешь от старого герметика если таковой остался, ложишь новый и закручиваешь крышку.Я когда крышку снимал,так герметика такое ощущение что вообще не было там.Почистил,намазал,все закрутил,собрал и после этого ни капли масла в колодцах не наблюдалось. Кому-то на приоре тоже разбирал,в колодцах масло было.Крышку снял промазал и обратно закрутил,и все пришло в норму.И никакую прокладку ГБЦ,и головку снимать ниче не надо.
borisovich005
22.06.12  |
22.06.12 |
System88 всё правильно говорит, я делал также это уже проходил. На головке 1,6 подтекания масла в колодец свечи идёт с подклапанной крышки, ну если вы совсем невезучий тогда снимайте крышку распредвалов значит оттуда, больше вариантов нет.Там идет с завода какой-то лак похоже.
А насчёт давления это нонсонс. Прокладка,какая прокладка? Между рулём и сидением разве
alekczzzx55
04.01.13  |
04.01.13 |
берете отвертку длинную и наносите герметик на кончик отвертки имажите стыки в колодцах
SERBULET
04.01.13  |
04.01.13 |
to alekczzzx55: Я слышал что там какой то волшебный герметик нужен,можно ли простым белым силиконовым замазать?
04.01.13  |
04.01.13 |
alekczzzx55: берете отвертку длинную и наносите герметик на кончик отвертки имажите стыки в колодцах #
Это временная мера. Правильнее будет, заменить полностью прокладку.
alekczzzx55
05.01.13  |
05.01.13 |
я делал красным ,и после езжу год,а то, пришлось разбирать крышку распредвалов
3tonius
16.02.13  |
16.02.13 |
с чего начать :-) обороты плавают от 1000 до 400.свечи чуть в масле но только с верху . А в последнем колодце масла на половину,и машина потеряла мощь:-(
vini682007
12.05.13  |
12.05.13 |
а как именно называется герметик можете если нетрудно написать. А то я уже сегодня второй раз делал. покупал формирователь прокладок фирма Перматекс он красный, и заново делал прокладку.
SERBULET
13.05.13  |
13.05.13 |
to vini682007: Локтайл
